Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК200 не видит SD
    По умолчанию ПЛК200 не видит SD
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: контроллер никак не определяет microSD, на которую надо писать лог. Флешка SDHC, отформатирована FAT32 в USB Disk Storage Format Tool, 32Гб. Пробовал 2 разные флешки, разных производителей. Команда mount не отображает. В /dev устройства (mmcblk0p1) нет. Каталог /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 создается вне зависимости от наличия флешки. В него лог пишется. Прошивка ПЛК200 - 2.4.2110.1400.
    [root@plc200 /etc]# dmesg | grep mmc
    [ 2.556792] mmc0: card never left busy state
    [ 2.561102] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
    Ошибка инициализации
    После установки другой карты:
    [root@plc200 ~]# dmesg | grep mmc
    [ 1.373310] mmc0: Skipping voltage switch
    [ 1.557416] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
    Цитата Сообщение от Алексей Анатольевич Посмотреть сообщение
    Kingston и Smartbuy
    Мы в основном наблюдали такие проблемы с noname-вендорами.
    Странно, конечно, что и с Kingston такое повторилось.
    Я могу порекомендовать только попробовать с другими картами.
    Мы последнее время используем Samsung - не помню, чтобы наблюдал с ними подобные проблемы.
    Спасибо за оперативный ответ. Буду пробовать Samsung.
    Добрый день! Да, Samsung примонтировался.
    Здравствуйте, у меня блок Drive в ПЛК200-04 не видит смонтированной SD карты.
    При этом в web интерфейсе ПЛК её видно. Даже архиватор овен отработал и сохранил данные в csv файл.
    Как исправить видимость для блока Drive для возможности безопасного извлечения SD карты?
    Вам надо в канал Enable Drives (см. первый скриншот) присвоить значение TRUE, чтобы включить считывание информации о накопителях.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 13:20
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. CODESYS 3,5 не видит плк200
    от Aflubin в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 14:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
