Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК200 и SQL
    По умолчанию ПЛК200 и SQL
    Добрый день, уважаемые коллеги, можете пожалуйста пояснить, для чего промышленному контроллеру взаимодействовать с базой данных с SQL, для каких задач. Мне не понятно
    Как вообще работают эти две сущности между сабой и куда с базы данные дальше отправляются, только лишь на какой-то сервер?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    27.01.2015
    13,958
    Только сегодня был очередной запрос по этому поводу:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post390651
    Типовые примеры:
    • архивация в БД значений технологичеcких параметров;
    • считывание из БД рецептов;
    • регистрация входивших в систему пользователей визуализации;
    • сохранение штрих-кодов продукции (см. статью);
    • и т.д.
    СУБД запускается на сервере.
    Контроллер выступает в роли клиента.
    Он подключается к СУБД и отправляет нужный SQL-запрос.
    Дальше этими данными может пользоваться другая система - SCADA, 1C, какая-то самописная система предприятия и т.д.
    Типовые примеры:
    • и т.д.
    Добрый день. В ПЛК 200 линуха же, правильно? Может оно, помимо сохранения данных на удаленную БД, также сохранять данные на локальную БД, на SD-карту, например?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364886
    На ПЛК есть SQLite
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    благодарю за ссылочку )
  1. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2026, 23:20
  2. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. CODESYS 3,5 не видит плк200
    от Aflubin в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 14:32
  5. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
