Страница 784 из 898 ПерваяПервая ... 284684734774782783784785786794834884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,840 из 8973
  1. #7831
    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    В плк (СПК107) организована передача данных на Овен OPC сервер по протоколу Modbus через создание ModbusTCP_Server_Device.
    При обрыве связи с OPC сервером, нет возможности изменять теги, которые "отправляются" на OPC.
    Так например переменную "test" можно изменять через OPC и через ПЛК только если есть связь с OPC. Если связь с OPC оборвана, то нет возможности изменять "test" даже внутри плк.
    Вопрос: как изменять переменную тест при оборванной связи с OPC?
    Т.е. если я управляю каким либо тегом из встроенной панели и из opc сервера, то при отключении opc, нет возможности управления ни через opc, ни через панель
    Иными словами, в случае отключения opc, переменные, которые передаются на сервер (например, "test"), постоянно затираются последним значением с сервераВложение 80289Вложение 80290
    Не смог воспроизвести описанную вами ситуацию.
    Навскидку - вероятно, вы установили в настройках слэйва галочку Сторожевой таймер и наблюдаете результат ее работы.
    Если галочка не установлена - то, пожалуйста, свяжитесь со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте ситуацию по AnyDesk.
  2. #7832
    Евгений, спасибо за оперативный ответ. Сейчас находимся на другом объекте, вечером протестируем идею с таймером.
  3. #7833
    Спасибо. Извините за беспокойство - я криворукий. Я нажимал в конце ввода Enter и из-за этого происходила моя проблема. Теперь тружусь над тем, чтобы через таблицу можно было менять массив типа BOOL из структуры.
  4. #7834
    Евгений, попробовали и с таймером и без него. К сожалению, результата нет. Изображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_c3c26b0b.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_4d8daf59.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_c7394d25.jpg
    Если Вы не против передам контакт коллеге чтобы он смог обговорить удобное время для связи.
  5. #7835
    По скриншотам стало понятнее.
    В вашем случае надо использовать команду Фиксировать значения, а не Записать значения (либо - использовать промежуточную переменную, значение которой будет записываться в переменную Test по нужному условию).
    Я не против.
  6. #7836
    Здравствуйте. При очередной загрузке проекта в виртуальный контроллер (до этого все работало) появилось сообщение: Отсутствует информация загрузки для приложения 'Application' ; и информация ошибки- С0367: Внутренняя ошибка 3, исключающая онлайн-замену! Требуется очистка приложения и загрузка. Что можно сделать с этим?
  7. #7837
    НикНикМ Сделать полную загрузку приложения в ПЛК (со сбросом всего): память для онлайн-изменений кончилась.
  8. #7838
    В условиях отладки про фиксировать значение - ясно, но что делать с переменными участвующими в коде? Разве можно принудительно заставить фиксировать значения в этом случае с панели оператора на СПК?
  9. #7839
    А какие у вас сейчас с ними проблемы?
  10. #7840
    По умолчанию После 12 часов работы при перезапуске браузера визуализация пропадает
    Постоянно начало происходить сиё действие (см. заголовок)...
    Замечено год назад с веб-визуализацией, но тогда это был не основной элемент работы...
    И что теперь? Переходить на скаду?
    PS Перезапуск PLC только помогает...
    PS2 Кодесис все таки подключился (через сканировать сеть), но это все равно не помогает с восстановлением визуализации без перезагрузки. В кодесисе она работает...
    PS3 После перезагрузки стала доступна вкладка ПЛК/Файлы журналов... Прикладываю. До перезапуска там было пусто.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.11.2024 в 05:18.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
