Страница 99 из 120 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #981
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    странная схема, надо сказать. они собираются защищать автоматическим выключателем? интересно, какого номинала...
    вы хотите, чтобы ОВЕН за вас ещё и номиналы рассчитал?
    и что странного в этой схеме? что не так с автоматическим выключателем? вы могли бы пояснить свои мысли
    п.с. я не автор схемы, если что и не сотрудник техподдержки
    схема конечно не вершина схематоза, но для того примитива, который пытается сделать автор вопроса про тумблер, вполне даст представление об азах элементарной электротехники и что такое вообще - электрическая схема и откуда берётся 220 Вольт
  2. #982
    Всем Доброго дня!
    Вот такая у меня получилась схема обвязки ПР 103 - кнопка на входе и лампочка на выходе (логику внутри я настрою сам)owen.jpg
  3. #983
    я не проверяю номера клемм прибора, это ваша ответственность
    но на будущее - независимо - постоянный или переменный ток вы используете в цепях управления, на схеме показывать фазу и ноль переменного тока, или Плюс и Минус постоянного тока
    потому что Общие точки цепей, типа клеммы COM в приборе, могут быть зависимы от полярности присоединённого проводника, особенно когда входа/выхода транзисторного типа, а не релейного
    В случае релейного входа/выхода, то лучше использовать в качестве сигнала Фазу(или +), для облегчения дальнейшей диагностики цепи (в случае постоянки - чисто субъективно)
    ну и про автоматический выключатель было бы неплохо не забывать, в том числе - отдельно для питания прибора, отдельно для питания входов, отдельно для питания выходных цепей, или исполнительных механизмов
    удачи
  4. #984
    Доброго дня.
    Вот возник вопрос, сколько модулей Мх110 или Мх210 можно подключить к ПР103? Есть задачка, сделать АПС, количество входов DI- 128 AI- 17 PT100- 30 и 6- DO, необходим только получение состояния входов и отображение на HMI.
    К выходам подключены только световые и звуковые извещатели.
    Вот решил на ПР103 с модулями реализовать, а вот сколько входов может обрабатывать этот ПР не могу найти.
    Прошу сильно не пинать, если что.
  5. #985
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    64 переменных независимо от типа можно получить в режиме мастера, насколько я помню - должны уложиться. Но учтите, для получения каждой из переменных будет сделан отдельный запрос, поэтому быстродействие может не устроить
  6. #986
    09.12.2013
    2,118
    Доброго дня.
    Хороший вопрос. Но нужен комментарий разработчиков, потому что, в таблице характеристик в руководстве указан объем памяти для мастера 384 байта
    А вот, далее, написано, что для мастера доступно всего 128 байт
    Так чему верить?
  7. #987
    Доброго дня.
    В режиме мастер поддерживается опрос 32 устройств и на них доступно 192 запроса (всего). Под запросом подразумевается команда на опрос переменной (т.е., как операция с булевской, так и с float переменной будет занимать один запрос). Еще одно ограничение - операция чтения и операция записи это 2 разных запроса. Верно ли я понимаю, что ПР будет мастером для модуля и слейвом для HMI (т.е., выполнять роль коммуникационного контроллера)?
    P.S. документацию скорректируем.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #988
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день Спасибо за ответ!
    Я правильно понимаю, 192 запроса на все 32 устройства, т.е. по 6 на каждое?
    Всё верно.
    Пересчитал точное количество входов-выходов, получилось 150 плюс 10 резервных, в итоге получается всего 160, соответственно 160 запросов и из них 6 на запись, остальные на 154 на чтение. Я так понимаю, это только сетевые, значит еще остаются входы-выходы на самом ПР. Если я все правыильно понял, то я укладываюсь в ограничения ПР?
    А вот, что касается HMI, то ПР будет опрашивать модули, обрабатывать запросы и отдавать их в HMI. Думаю ПР с этим справится. По поводу быстродействия, то тут особых требований нет.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 06.11.2024 в 14:34.
  9. #989
    Нет, распределение задает пользователь. Т.е., можно настроить так, чтобы 161 запросов относились к одному устройству и по одному запросу было на оставшиеся 31. Для ускорения обмена не забудьте опрашивать состояние DI при помощи битовых масок, а не булевскими переменными, т.к. групповые запросы, пока что, не поддержаны.
    Всё верно.
    Если система будет масштабироваться в дальнейшем, то лучше рассматривать ПЛК, все же.
  10. #990
    Масштабирование не планируется.
    Вариант с ПЛК тоже рассматриваю, в плане надежности. Но ПЛК имеет большую избыточность ну и цену, в моем случае.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 06.11.2024 в 17:09.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
