Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: ПЛК-150 не прошивается
  1. #71
    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    В ПЛК150 память энергонезависимая? Если сбросить питание память не сбросится?
    Память чего? Всё что касается программы в ПЛК написал выше, может начнёте читать уже?
    Вы по ходу даже видео не посмотрели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.11.2024 в 14:19.
  2. #72
    Частично, но там про ПЛК110. Насколько все сказанное там применимо к ПЛК150?
  3. #73
    Разница только в таргете на ваш ПЛК, всё остальное одинаково.
    Кстати только на ПЛК150 шесть таргетов разных. Поэтому важно правильно писать название вашего ПЛК, а при создании проекта правильно выбрать таргет.
    Больше того, проекты которые у вас есть, можно открыть, посмотреть и даже запустить в эмуляции. Так можно проверять работу кода, даже без ПЛК.
    Инфа по ПЛК150 https://owen.ru/product/plk100_150_154
    Или посмотреть примеры на сайте. https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.11.2024 в 16:25.
  4. #74
    С самим кодом все понятно, там эмулировать нечего. А вот те тонкости о которых идет речь можно проверить только на реальном железе, как мне кажется
  5. #75
    Об этом уже написал выше, как выбрать нужный проект из трёх и даже запустить на контроллере для проверки,
    не записывая проект в ПЗУ (не создавая загрузочный проект).
  6. #76
    При успешном запуске проекта на ПЛК лампочка "работа" загорится?
    Или надо где то в диагностическом буфере(если такой есть) искать ошибки?
  7. #77
    Работа загорится при Старте залитого проекта или автоматом, если проект есть в памяти. Видео смотрите.
    Буфера нет никакого.
  8. #78
    Т.е если загорится "Работа" можно считать что проект на уровне железа полностью корректен и нет конфликтов с оборудованием?
  9. #79
    Подключение Онлайн нужно для того, чтобы убедится, что проект работает. Смотреть надо обмен, полученные и отправленные данные в обмене, работу программы, всё вместе. В ПЛК150 ещё и аналоговые входы и выходы.
    Это всё видно при работе.
    У вас может гореть Работа, но не быть например обмена или ещё что то.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.11.2024 в 18:23.
  10. #80
    Давно бы уже скинули сюда проект, если там не так запутано всё, то вам бы подсказали на что обратить внимание при проверке на железе.
    А во вторых, давно бы уже нашли в ютубе какой нибудь ролик и посмотрели что к чему, чтоб хоть немного в теме быть о чем всё тут пишут...
  1. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:14
