Тут работа идёт по другому, просчитывается вся схема и проставляются результаты на выходах.
Если переменная не может быть присвоена в этом цикле, Лоджик пишет предупреждение, вы можете заменить жёлтую линию на линию задержки и переменная присвоится в следующем цикле. Хотя можно и не менять). Работа не изменится.
Так же вы можете поставить линию задержки, если вам необходимо присвоить переменную с задержкой на цикл.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 13:34.
Кнопка "перенумеровать компоненты" - перенумеровывает блоки одинакового типа на схеме начиная с 1 (потому что при удалении блоков по-моему нумерация не меняется). Зачем нужна эта нумерация - я например не знаю.
Аналогично про нумерацию обратных связей и порядка обработки выходов - никогда этим не пользовался, для чего нужны эти функции и оказывают ли они какое-либо влияние на работу - я тоже не понял
Извините, я не понял, как вышесказанное коррелирует с темой.
ЗЫ: https://rutube.ru/video/949e38c7f120...196812b3a7843/
Не будет.
Кстати, вот видео поясняющее в том числе, работу нумерации входов и выходов в макросе https://rutube.ru/video/f7a71ee7ce54...51f7eb5b31dc5/
А здесь примеры некоторых программ на ST, тут всё работает по порядку сверху вниз, как положено) https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 15:07.
Всем спасибо
