Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Макросы. Порядок исполнения.
    По умолчанию Макросы. Порядок исполнения.
    Здравствуйте.
    У меня у всех выходов макроса порядок исполнения устанавливается в -1.
    Оно так и должно быть, или я что-то делаю не так?
    При этом симуляция, вроде, работает правильно.
    Owen Logic 2.8.360.0
    ПР100-230.1208.01.1
    ЗЫ: это мой первый опыт с Owen Logic и FBD вообще.
    9,926
    Для создания нужного порядка включения-выключения выходов есть же задержка на цикл, в смысле, чем это не подходит?
    09.12.2013
    2,211
    А я не понял, что значит порядок исполнения устанавливается в -1?
    9,926
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Это у Вас туман стоит или у меня глаза замылились?
    это ПО Owen Logic, если нажать "порядок исполнения"
    или это был риторический вопрос?
    вот проект
    Здравствуйте.
    Можете изменить значения на нужные (если конечно знаете, какие именно)
    пробовал менять вручную:
    1. изменил на 1, 2
    2. сохранил проект
    3. закрыл проект
    4. открыл проект
    результат прежний, у всех выходов опять -1
    Зачем вы на порядок исполнения нажимаете интересно? Он тут не проставляется всё равно как в Codesys.
    Надо запустить эмуляцию и Старт, меняя переменные смотреть работу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 13:19.
  1. МАКРОСЫ ДЛЯ ПОЛИГОНА
    от ccv411507 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2024, 09:43
  2. Порядок исполнения блоков
    от starmos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 13:18
  3. Макросы геометрических функций
    от Kendrik33 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 21:31
  4. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  5. Макросы для КаСкады
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
