Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 175
Тема: макросы для ПР200.
    По умолчанию макросы для ПР200.
    макросы для подключения ПР200+МДВВ при помощи битовой маски
    пр200 и мдвв.owl
    отдельная благодарность за советы Сергею0308 и capzap....
    в проекте макросы для модуля 32 дискретнх входа , 32 дискретнх выхода, макрос регистрации аварий, макрос контроль вращения.
    мдвв.owl
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в проекте макросы для модуля 32 дискретных входа , 32 дискретных выхода, макрос регистрации аварий, макрос контроль вращения.
    мдвв.owl
    спасибо, Павел, можно в двух словах, я понял что эти команду уходях - я не знаю пока как вообще команды по RS485 делать и поэтому спросить решил - как привязать к ПР200 физическим входам и выходам ? - я 3 дня как держу ПР200 в руках - не программист, создал схему по блокам но мне нужно управлять второй ПР200, можно подробнее и на пальцах скачал макрос, а как его физически привязать ?
    Вот Вам вариант управления входами или через экран ПР200 выходами второго ПР200 по сети. Второй модуль правда без аналоговых вх/вых, если у вас не такой вариант перенесите на свою конфигурацию.
    И не забывайте про джампера на слотах RS485.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.12.2016 в 11:13.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Макрос для управления сетевым обменом кто делал?
    сам....как понял так и сделал, главное работает.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.06.2016 в 10:09.
    Не я не про ваш макрос.
    а про что? модуль МДВВ подключал, работает прилично, модули мв110-32дн, му110-32р еще не пришли, но думаю проблем не решаемых не будет.....опробую на железе, отпишусь.
    10,664
    может наоборот, уставки хранить в панели, а пр считывает их в момент запуска и изменения
    12,153
    Может использовать второй слот RS485 как слейв для панели мастер ...
    Arrow
    Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
    Назначение входов и выходов описаны в свойствах, в поле комментарий.
    ЗЫ авторское право по схеме подключений стандартных ФБ оставляю за собой.
    UPD: >>Ссылка на вторую версию (v2) макроса интервального таймера с маской недели.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 05.01.2017 в 00:06. Причина: Приведена ссылка на вторую версию макроса
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    нет включения по времени выключение есть
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
