Показано с 1 по 10 из 32
Тема: МАКРОСЫ ДЛЯ ПОЛИГОНА
    21.11.2014
    Барнаул
    7
    По умолчанию МАКРОСЫ ДЛЯ ПОЛИГОНА
    9,975
    А макросы где?
    Правда что их на С++ надо писать?
    У Вас получилось полигон(среду разработки) установить? В смысле, я хотел поставить на мощный ноут, почему то не получилось, в смысле ноут ушёл в бесконечную перезагрузку, пришлось восстанавливать состояние из резервной копии(вечер потерял), короче, почему то больше не хочется полигон ставить, чтобы не заругали насчёт ноута скажу что он новый, с Win11, месяц назад купил и достаточно мощный(игровой):
    Почему не встало, не знаю.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2024 в 21:42.
    Поставил полигон на свой ноутбук. Встал с первого раза нормально.
    i3-6100U, RAM 16Gb, VGA встройка, WIN10 22H2.
    Также интересует рекомендованное разрешение экрана. На 1920*1080 все както не очень складно располагается.
    • Тип файла: jpg SCR01.jpg (279.0 Кб, Просмотров: 128)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 21.07.2024 в 08:08.
    Работа не волк, а work.
    13,637
    пахнет рекламой.
    з.ы. когда начинают лицензировать среду разработки, дальше можно не продолжать... Только если задача специфическая, и вот без этого ... ну никак не обойтись.
    Последний раз редактировалось melky; 21.07.2024 в 09:38.
    Почему?
    Это уменьшает стоимость RT лицензии.
    Впрочем, это уже в курилку.
    13,637
    По поводу лицензий на среду разработки это мое имхо, сталкивался с подобным. Такие ПЛК буду рассматривать в последнюю очередь всегда и везде.
    У нас продают пустые ПЛК 210 или это очередное по типу ПЛК- MS4D ?
    А что такое этот Полигон ?
    https://soft.pa.ru/ru/bazovoepo/polygon/
    https://owen.ru/product/polygon
    Меня другое удивило.
    на сайте ПромАвтоматика сказано, что:
    В проекте программы контроллера может использоваться одна или несколько библиотек функциональных блоков.
    Основная библиотека функциональных блоков, обязательная для включения в каждый проект,
    предоставляет следующие функции:
    математические операции;
    логические операции;
    триггеры;
    генераторы сигналов;
    таймеры;
    драйвер мастера для шины EtherCAT (REGUL, Beckhoff);
    OpcUA сервер;
    TCP/IP клиент/сервер;
    регуляторы.
    В "Руководстве по программированию. Библиотека paCore":
    10 Основная библиотека проекта
    10.1 paCore
    10.1.1 Работа с типами данных
    10.1.2 Арифметические блоки
    10.1.3 Логические блоки
    10.1.4 Тригонометрические функции
    10.1.5 Переключатели, реле и мультиплексоры
    10.1.6 Генераторы и таймера
    10.1.7 Обработка сигналов
    10.1.8 Операции с регистрами
    10.1.9 Операции с массивами
    10.1.10 Триггеры
    10.1.11 Системные
    10.1.12 Работа со строками
    10.1.13 Сохранение данных
    10.1.14 Очереди
    Т.е. как минимум EtherCAT нам недовезли. Гдето по дороге потерялся
    Последний раз редактировалось SlavikP; 21.07.2024 в 13:20.
    Зачем нужен платный Полигон, если у ОВЕН бесплатный CODESYS V3. В Полигоне из всех языков МЭК только один FBD.
    Полигон - это что-то на подобии MS 4D.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.07.2024 в 14:14.
    Полигон - это что-то на подобии MS4D.
    В 3.5 нет резервирования, а в Полигоне вроде как есть и возможно даже работает. надо подождать лет пять, пока проверят на реальных объектах, а потом использовать.
  1. Макросы геометрических функций
    от Kendrik33 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 21:31
  2. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  3. Макросы. работа с битами
    от CFC-ST в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 13:07
  4. Макросы для КаСкады
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
