Страница 774 из 893 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776784824874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,731 по 7,740 из 8921
  1. #7731
    [QUOTE=kondor3000;449103]Эта эпопея уже 3 неделю длится, сначала были адреса со 125 по 194 (70 регистров), потом ТС сделал с 83 по 182 (100 регистров) и собирался передавать REAL с 83 адреса.
    2 недели ему разжёвывал как биты соотнести с регистрами, только по ходу ТС так ничего и не понял.https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&page=766
    А теперь биты из 199-202 регистра, а REAL из 1331-1334 регистров[/QUOTEдоброе утро. хоть я и мучал вас глупыми вопросами .но никак не мог понять .спасибо большое за терпения .я за три недели многому научился с нуля. будут у меня еще вопросы. я буду если позволите писать. еще раз спасибо.
  2. #7732
    Так всё таки вы биты перепутали или решили REAL записывать в 1331-1334 регистры ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 09:29.
  3. #7733
    Исходные:
    - требуется поддерживать параметр (сила натяжения нити) в заданном значении, через ПИД-регулятор. Значение параметра считывается с модуля МВ110-224.8А;
    - поддержание заданного значения обеспечивает сервопривод (на базе Delta ASDA-B2), работая в режиме управления моментом;
    - проект на СПК110 в CODESYS 3.5.17.3.
    Подскажите, пожалуйста, какой ФБ из библиотеки CmpOwenPidRegs подойдет для этой цели, или из другой.
  4. #7734
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Исходные:
    Если вы раньше не работали с CmpOwenPidRegs - то лучше используйте ПИД-регулятор из библиотеки Util.
  5. #7735
    Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось yurya; 28.10.2024 в 08:32.
  6. #7736
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой использовать блок из библиотеки для отключения аналогового сигнала? Допустим: приходить аналоговый сигнал на вход блока, на выходе тот же сигнал. По переменной bool выключается выходной аналоговый сигнал.
  7. #7737
    Это делается в несколько строк на ST, можете создать свой ФБ или функцию и вставить туда код.
    На CFC то же самое можно сделать на элементе SEL
    IF NOT b1 THEN  //   b1: BOOL ; - переменная управления
    Out:= IN;    //  Out, IN :REAL;   выход и вход блока
    ELSE Out:=0;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 15:12.
  8. #7738
    ELSE Out:=0;
    END_IF
    Спасибо большое, как все просто ) надо изучать мне ST
  9. #7739
    10,591
    проще это когда Out:= IN * BOOL_TO_REAL(NOT b1);
  10. #7740
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    дык и на ST
    OUT := SEL(Enable, DEFAULT_OUT, IN)
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2024 в 19:03.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
