Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Счетчик длительности импульса
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Либо, для точного расчета % открытия/закрытия...
    1.Забудьте
    2.А накой вообще? Вы когда под душем стоите и вода пошла горячее/холоднее - проверяете угол поворота смесителя?
    макрос для приводов без концевиков крайних положений, чтобы привод не сломало, когда сигнал на открытие/закрытие есть, а привод уже полностью открыт/закрыт?
    Думаю, что SeraX должен сначала уточнить, с чем имеет дело, а потом задавать вопрос.
    Я встречал приводы без концевиков - т.е. ПЛК не мог знать реального положения, но сам привод останавливался в крайних положениях или по собственным концевикам (не выведенным на клеммник для внешнего использования) или по муфтам максимального усилия.
    Нужно придумывать под каждый вариант что-то своё.
    Под вариант привода типа MOV (моторизованный клапан, у которого 2 рабочих положения - открыт/закрыт - и промежуточные не основные положения) я бы сделал программную модель клапана:
    входы:
    - команды открыть, закрыть
    - время полного хода
    - время люфта (опционально)
    выходы:
    - концевики открыт/закрыт
    - расчётная позиция клапана [%]
    И из этой модели получал состояние "концевиков" и в программе отключал команды.
    Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2024 в 20:20.
  3. #13
    Ну, привод с 3х позиционным управлением без концевиков существует, и достаточно распространен.
    Вам сказали, а вы паспорт на привод читали? Там есть предупреждение, что если на открытый привод подать сигнал "открыть" он выйдет из строя?
    Нет, не читал, паспорта найти не могут...
  4. #14
    Встречал привода без концевиков, но крайние положения отключались электроникой, т.е., как я думаю, при крайних положениях повышается ток, за счет этого происходит отключение. Скрины прилагаю.1.png2.png
  5. #15
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    С Вашего позволения....
    Привода без концевиков ? Тоже не чуждо.
    Ход привода задаётся "по времени". Если время превышает .....то ничего приводу не делается.
    Концевики служат только для отображения состояний "Открыто","Закрыто",Заклинено" и в управлении роли не играют.
    Не осмелился бы вставлять "медный грошик",но тема очень интересная.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.10.2024 в 15:57.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 09:32
  2. Секундомер длительности импульса
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 10:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 20:36
  4. длительность импульса
    от kae в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 09:53
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
