Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Секундомер длительности импульса
    По умолчанию Секундомер длительности импульса
    Доброго времени суток.
    Подскажите как решить 2 задачи с пр 200.
    1 счетчик длительности импульса в мс, с выводом на дисплей.
    2 определение и вывод на дисплей скорости выпускаемой продукции ( пузырьки двигаются по конвейеру )
    13,614
    1. счетчиком погоды врядли кто поделится.
    2. вытекает из первого
    задача такая. на дискретный вход мы подаем 1.
    должен включится секундомер , при подаче на вход 0 секундомер останавливается, выводим полученное время на дисплей.
    при подачи на вход 1 секундомер обнуляется .
    12,159
    1.Ставите блинк с периодом 2мс (мин) .Делаете счетный триггер и на него заводите импульсы с фотодатчика ,Выход Т-триггера через элемент "И" соедините с блинк и заводите на счетчик .Счетчик определяет время между двумя пузырьками ,только данные нужно поделить на 2 ,что бы было в мс .
    2.если вам нужно считать скорость шт в секунду ,то делайте блинк с периодом 1сек (импульс 0,999 и пауза 0,001)
    и импульсы с датчика ,аналогично описаному выше ,заводите на счетчик ,который будет считать шт\сек. только позаботьтесь о сбросе счетчиков .
    Но прежде чем сбросить счетчик запишите его значение в Озу (на сел) и от туда выводите на экран ...
    1.Ставите блинк с периодом 2мс (мин) .Делаете счетный триггер ,только данные нужно поделить на 2 ,что бы было в мс.
    Что-то тут натянуто... А если время цикла 15мс? И почему "поделить на 2"? наверное умножать надо счетчик, чтобы получить в мс.
    Блинк работает по прерыванию, а счетчик-только в прогоне программы, и это надо учитывать. Точнее получается считать время и не зависеть от времени цикла если считать циклы, и автоматически измерять среднее время цикла, и перемножать. Уже про это были разговоры...просил чтобы дали нам такой ФБ, чтобы делал счет времени по прерыванию. но что есть то есть.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 27.08.2016 в 06:50.
    12,159
    Да ,умножить на 2 ..А точность ни кто не обещал .А если 5,10 мс?надо говорить о приведенной погрешности ....
    все равно не понимаю, как реализовать на выходе готовое число (например: 5853 шт/час)?
    12,159
    Ну батенька ,это же просто
    9,968
    Если много пузырьков(не один-два в час), наверно лучше подсчитать сколько за минуту проходит и х60, а так можете только через час заметить изменение производительности, а после драки, кулаками не машут!
    не много. не то. можно как то получить мгновенную скорость и пересчитать на шт/час ?
  1. Секундомер в MasterScada
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 13:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 20:36
  3. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  4. нужен секундомер
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 08:39
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
