Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как обнулить функциональный блок "импульс включения заданной длительности (TP)"
    По умолчанию Как обнулить функциональный блок "импульс включения заданной длительности (TP)"
    Есть операция сравнения меньше 20 и при первом цикле все отлично работает. TON поставил чтобы не было ложного срабатывания при первом цикле на ТР. Проблема в том что при задании числа меньше 20 первый цикл проходит успешно, а дальше при задании числа меньше 20 ТР не обнуляется по времени и не даёт сигнал на Q15, прошу помочь в данном задании. Как сделать так чтобы при задании любого числа меньше 20 ТР обнулялся и давал новую команду в 3с на Q15. Заранее благодарю.
    • Тип файла: png 2.PNG (32.9 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: png 1.PNG (33.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 3.PNG (32.8 Кб, Просмотров: 20)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    "если.." в sel, sel пишет в этот tp 0 или 3000(мс)
    если текст неясен, то это одна из причин почему хрень все эти квадратики
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.02.2023 в 08:38.
    Мне кажется, тут проще дело - требуется не ТР сбрасывать, а чтобы изменение чисел меньших 20 тоже отслеживалось:
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Вот чего ТС в заголовке пишет то и ответил. А что ему нужно в натуре пусть сам мозгует. Может и квадратики "вот так"
    "Ошибка молотка"
    9,968
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Так это проблема большинства, не описать проблему, а просить помочь в его решении, какое он видит. Бывает даже и проблемы нет, а люди решают(пытаются решить) несуществующую проблему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2023 в 22:20.
  1. Функциональный блок "Счётчик времени"
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 10:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 21:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 09:39
  5. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
