Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Счетчик длительности импульса
    По умолчанию Счетчик длительности импульса
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста, не могу нигде найти макрос счетчика длительности импульса.
    Т.е., при выходе импульсного сигнала разной длительности, нужно вывести время ( мс, сек ) этого сигнала на экран ПР200.
    Заранее спасибо!
    Код:
    function_block duration_impulse
        var_input
            impulse: bool;
        end_var
        var_output
            out: udint; //мс
        end_var
        var
            impulse_: bool;
            t: time;
        end_var
        if impulse and not impulse_ then
            out := 0;
            t := get_time();
        elsif impulse then
            out := time_to_udint(get_time() - t);
        end_if
        impulse_ := impulse;
    end_function_block
    Подскажите пожалуйста, что с этим кодом делать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    например вот
    Спасибо большое!
    9,811
    Вот здесь период следования импульсов считали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
    В смысле, ничто не помешает посчитать и время включённого состояния.
    Длительность импульса.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2024 в 17:20.
    Может кто встречал макрос для приводов без концевиков крайних положений, чтобы привод не сломало, когда сигнал на открытие/закрытие есть, а привод уже полностью открыт/закрыт?
    Либо, для точного расчета % открытия/закрытия...
    9,811
    В смысле, Вы хотите убрать концевики?
    Нет, у меня стоят привода вообще без концевиков, я сам удивился, что такие бывают...
    Мне сказали, что при глюке контроллеров, их сворачивает. Вот поэтому мне и нужен макрос для таких приводов, чтобы настроить 0-100% открытия/закрытия привода...
    9,811
    Название у них есть, типа: МЭО-40/63-0,63 И-99К?
    https://chep.nt-rt.ru/images/manuals...of_100_250.pdf
    https://chebep.ru/produkciya/meo/meo_40/?item=373
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2024 в 19:26.
    09.12.2013
    2,141
    Ну, привод с 3х позиционным управлением без концевиков существует, и достаточно распространен.
    Вам сказали, а вы паспорт на привод читали? Там есть предупреждение, что если на открытый привод подать сигнал "открыть" он выйдет из строя?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 09:32
  2. Секундомер длительности импульса
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 10:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 20:36
  4. длительность импульса
    от kae в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 09:53
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
