Страница 769 из 875 ПерваяПервая ... 269669719759767768769770771779819869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,681 по 7,690 из 8747
  1. #7681
    10,640
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Я пытаюсь сформировать структуру и передать ее на удаленный сервер.
    Сервер принимает в структуре заранее подготовленные названия полей.
    Среди этих названий есть "log" и "type"..
    нижнее подчеркивание добавте и не запутаетесь и проблема исчезнет
  2. #7682
    Коллеги столкнулся с непонятным для меня поведением. Почему на LD вторая цепь сбрасывает выход Q?. Проверил на ST - поведение правильное
    Последний раз редактировалось maxsus; 19.10.2024 в 18:16.
  3. #7683
    Цитата Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
    Коллеги столкнулся с непонятным для меня поведением. Почему а LD вторая цепь сбрасывает выход Q?. Проверил на ST - поведение правильное
    А что не понятно? На LD переменную перезаписывает последняя строка, условия никакого нет. Таймер просто выключен, а на выходе FALSE.
    Надо не входом управлять, а поставить MOVE с EN/ ENO и то не факт, что правильно отработает.
    На ST не перезаписывает, так как не выполняется 2 условие, то есть схемы не равнозначные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2024 в 18:34.
  4. #7684
    как нет условия? флаг xAlwaysOFF равен 0. Цепь не проходная
  5. #7685
    перед таймером стоит условие. и оно не тру. так что никакой логики нет.
  6. #7686
    Условие это MOVE с EN/ ENO, а у вас на выходе таймера, всё равно FALSE.
    Пофиг, что он выключен.
  7. #7687
    не убедили. так же условием является флаг равный 0. где можно прочитать информацию на которую вы опираетесь?
  8. #7688
    Вынесите q:=... за условие if и получите тоже что и в LD. Хотя и такой текст не будет равноценен вроде.
  9. #7689
    Во вторых первой строчке ld будет соответствовать код на st: q0:=alwaON, а не то что вы написали.
    Вот так должен выглядеть ваш код на st... Пишу с телефона, поэтому буду по памяти:
    Q0:= allON
    TP(in:= allOFF, et:=t#1000)
    Q0:=TP.Q
    А иф...зен это уже триггеры... Коих в лд у вас не наблюдается.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.10.2024 в 19:49.
  10. #7690
    пока я не проникся. СТ я для проверки был. как будет правильно в ЛД?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
