Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    Спасибо. Работает.
    Т.Е. надо просто в отсутствии strt устантвить state 0 (первая ступень цикла) и присвоить t : SYS.TON; логический 0.
    А что в таком случае будет происходить при переполнении get_time()? Или при использовании SYS.TON это не важно?
    мне кажется имеет смысл к этому коду добавить ловлю фронта старта, чтоб если это первый запуск начинать с кейса №1 как просил вопрашающий
    Да, неплохо бы. Хотя после снятия сигнала со входа ПР цикл и так начинается сначала. Что было бы полезнее - это по заднему фронту strt делать паузу и потом возобновление процесса с того же момента. А вообще в проекте на стандартных ФБ в Овенлоджике у меня сделано три кнопки старт, пауза и стоп и по передним фронтам от их нажатия осуществляется управление. Но наверное это сильно здесь всё усложнит.
    Буду думать .
    Спасибо за подсказки.
    Что мне интересно - это как вот здесь t(I:=true, T := t#1s); менять время t с входной переменной.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 18.10.2024 в 08:27.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
