Страница 768 из 897 ПерваяПервая ... 268668718758766767768769770778818868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,671 по 7,680 из 8970
  1. #7671
    Выделите в дереве проекта нужный узел (например, Device или Application), а потом используйте на Numpad-блоке клавиатуры клавишу "-" (чтобы свернуть все вложенные узлы) или "плюс" (чтобы развернуть).
    Так действительно удобней!
    Если бы была бы возможность настройки (загрузка с свернутым деревом проекта, например)...
  2. #7672
    Цитата Сообщение от ЭдМахалыч Посмотреть сообщение
    К сожалению, такой настройки нет.
  3. #7673
    Здравствуйте, подскажите пожвлуйста, почему такое сообщение выскакивает Снимок.PNG ? какое то исключение в элементе визуализации наверное, но найти его не могуСнимок.PNG
  4. #7674
    Причины могут быть совершенно разными.
    Это сообщение позникает при каждой загрузке проекта?
    Если закомментировать в проекте весь ваш код - оно появится?
  5. #7675
    Просто откатился, переделал, все заработало! Спасибо! Но ошибку так и не нашел.
  6. #7676
    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    теперь понял. спасибо.
    Снимок экрана 2024-10-18 113954.pngСнимок экрана 2024-10-18 114039.pngСнимок экрана 2024-10-18 114239.png
    коллеги один вопрос я проверяя связь фиксирую точки. потом когда снимаю они не снимаются это нормально? не будет зависать при работе плк?
  7. #7677
    Если сам ПЛК не пишет в эти переменные, то почему они должны поменять своё состояние после снятия фиксации?
  8. #7678
    Привет.
    Я пытаюсь сформировать структуру и передать ее на удаленный сервер.
    Сервер принимает в структуре заранее подготовленные названия полей.
    Среди этих названий есть "log" и "type".
    Но codesys не позволяет мне их декларировать, потому что у него эти названия тоже являются занятыми.
    Есть ли способ освободить их в среде codesys ?
    Я не могу что-либо изменить в коде удаленного сервера.
  9. #7679
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Какое отношение имя экземпляра структуры в CODESYS имеет к коду сервера?
  10. #7680
    При отображении (в текстовом поле -> Текст) задать формат %.2f
    Пример:
    val : REAL := 42.8623
    Текстовое поле -> Текст записать формат Температура %.2f C°
    Вывод: Температура 42.86 C°
    Да. Спасибо. Это работает для визуализации.
    Но когда речь идет о сохранении дробных величин в файл или при отправке их по сети, то такой метод не подходит.
    То решение, которое предлагал Евгений сработало нормально. Оно самое простое и достаточное.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 18.10.2024 в 13:56.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
