Страница 764 из 897 ПерваяПервая ... 264664714754762763764765766774814864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 8970
  1. #7631
    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Вложение 79272Вложение 79273 коллеги, программа сканирует вирт.плк но не входит. где нужно ставить IP?
    Это не IP, а имя и пароль.
    Имя забейте Admin, пароль если не вводили, то введите и запомните. Можете попробовать без пароля сначала.
  2. #7632
    вопрос с паролем решил спасибо, но все равно почему то не могу войти. После ввода пароля Снимок экрана 2024-10-09 164803.png. Где то я ошибаюсь.
  3. #7633
    вопрос с паролем решил спасибо, но все равно почему то не могу войти. После ввода пароля. Где то я ошибаюсь.
    После сканирования надо выбрать появившийся ПЛК в окне и нажать Ок. 1 Сканирование ПЛК.jpg
    Если ничего не нашлось, запустить вирт. ПЛК снова.
    Можно удалить пользователя Вирт контроллера, сбросить логин и пароль, если не можете подключиться
    После сброса, лучше запомнить логин и пароль, особенно в 17.3 версии.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...67&page=14#134
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 17:54.
  4. #7634
    ура .подключился!!!!!!! спасибо огромноеСнимок экрана 2024-10-09 175837.png .Завтра будем дальше работать.
  5. #7635
    коллеги есть 10 DO выходов с адресами 2001-2010 и 10 DI входов с адресами 3110-3119 все BOOL как их привязать по TCP Slave.переменные объявлены GVL в программе. создал интернет и славе устройство.Снимок экрана 2024-10-10 160258.png
    какой пример использовать. много показаны примеров Real И word а BOOL?
    2)надо ли отдельно создавать POU для модбас или можно в основной.
    3) основная программа на языке LD/FBD а все примеры в док на СFC. если я создам новый POU и загоню оба в TASK будет работать?
    Последний раз редактировалось инт; 10.10.2024 в 16:35.
  6. #7636
    и 10 DI входов с адресами 3110-3119 все BOOL как их привязать по TCP Slave.переменные объявлены в программе. создал интернет и славе устройство.
    Булевые переменные проще читать, записывать регистрами, если это возможно и потом распаковывать, упаковывать в маски.
    Либо вы вручную привязываете все переменные в соотнесение переменных в слейве.
    Либо объявляете массив равный всем переменным и один раз его втыкаете туда.
    Выше со скринами все ответы есть. Станица 769.
    2001 бит это 125 регистр биты с 1 по 10, записать маску из 16 бит в 125 регистр
    3110 бит это 194 регистр биты с 6 по 15, читать 194 регистр 16 бит и брать нужные.
    Да ещё в 17.3 версии байты переставлены, так что 6 бит попадает на 14, 7 - на 15, 8 - на 0, 9 - на 1 и т. д. Сами увидите.
    Настройка 1 Чтение 125 по 194 регистр.jpg Соотнесение 1 Соотнесение 2001_3110.jpg ОРС сервер 1 Чтение ОРС сервером.jpgНужные биты работают.
    2) Лучше создать.
    3) Программу лучше писать на нормальных языках, CFC или ST. Вам по крайней мере подскажут, создать для неё Таск и вызвать её.
    Язык ST, чем и хорош, скопировали текст и вставили в новую программу, чуть подправив если надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 22:43.
  7. #7637
    2) Лучше создать.
    Снимок экрана 2024-10-11 093721.png я правильно понял если записывать в 125 или 194 регистр то у меня их всего 70. как их считать нумерация регистров с 2000 тогда дискр входы 3100? и галочка нужна?
    Последний раз редактировалось инт; 11.10.2024 в 10:18.
  8. #7638
    Зачем я вам скрины то выложил ? Делайте как на скрине, всё будет работать. Читаются и 125 регистр и 194.
    Все галки убрать.
    Вы читаете массив, начиная со 125 [0] регистра по 194 [69] , всего 70 штук,
    биты в [0] регистре c 2000 по 2015,
    в [69] регистре с 3104 по 3119
    Где синяя буква М, у вас адреса повторяются читайте тут
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2024 в 10:43.
  9. #7639
    Не работает примитив «Управление вращением» из стандартной группы элементов.
    В свойствах прописал переменную, числовой формат, диапазон. Что еще требуется?
  10. #7640
    Все галки убрать.
    Снимок экрана 2024-10-11 121936.pngСнимок экрана 2024-10-11 121430.pngСнимок экрана 2024-10-11 101704.png
    все сделал , а в самой программе что писать?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
