Показано с 1 по 10 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
kondor3000 Ну вот уже прогресс)) ... 20.04.2024, 13:25
kondor3000 При чём тут адресное... 22.04.2024, 18:52
EVGEN_ Я вас понял. Завтра... 23.04.2024, 04:27
Валенок Проктология по фоткам 22.04.2024, 21:06
EVGEN_ Вроде разобрался:D 12.05.2024, 15:07
kondor3000 Ну уже лучше)) а теперь... 12.05.2024, 15:19
EVGEN_ ptr_f2:=ADR(f2); buffer[1]... 15.05.2024, 18:01
kondor3000 Выше ещё дописал, а что... 15.05.2024, 18:20
kondor3000 Уже неплохо) Вот пример... 25.05.2024, 09:57
EVGEN_ С этим разобрался. 27.05.2024, 19:07
EVGEN_ Как то так 29.05.2024, 17:52
kondor3000 А где адреса ПЧВ ? Вы... 29.05.2024, 18:05
EVGEN_ Вот для ПЛК и СП310 06.08.2024, 09:31
kondor3000 По поводу ламп, Пуск и... 06.08.2024, 09:52
kondor3000 Скрин надо в работе... 06.08.2024, 14:11
Newcomer По RS-485 запускать и... 07.08.2024, 13:48
EVGEN_ Да, без проблем 07.08.2024, 14:25
kondor3000 Проверил проект на OPC... 06.08.2024, 16:20
kondor3000 120 Ом хотя бы со стороны... 06.08.2024, 18:38
Валенок Не занимайтесь ерундой.... 08.08.2024, 11:54
kondor3000 Попробуйте мой проект... 08.08.2024, 19:21
kondor3000 Да странно это, при чём... 09.08.2024, 08:21
EVGEN_ Тех.поддержка Овен... 12.08.2024, 10:17
EVGEN_ Хорошо, попробую 16.08.2024, 13:49
kondor3000 Кроме Овен клауд. 16.08.2024, 13:57
Валенок status : (start :=1, reverse,... 17.08.2024, 13:46
Валенок Чтоб не очень жёстко -... 17.08.2024, 20:05
EVGEN_ Хорошо, попробую 18.08.2024, 04:21
EVGEN_ Теперь дошло) 20.08.2024, 15:04
kondor3000 Для клауда его долго... 20.08.2024, 15:39
EVGEN_ Прошел курс на Stepik... 25.08.2024, 16:22
kondor3000 Сделайте ещё один тег,... 25.08.2024, 16:47
melky kondor3000 что можно... 25.08.2024, 18:29
EVGEN_ Ну я на платную не... 27.08.2024, 17:37
kondor3000 В вирт. контроллере вы... 28.08.2024, 14:11
kondor3000 Зачем биб-ка ? ПЛК 63 и... 30.08.2024, 10:14
kondor3000 Вообще то я с ПЛК63 не... 30.08.2024, 13:26
EVGEN_ Я всегда через этот... 30.08.2024, 15:19
kondor3000 Соединил по RS232, через... 30.08.2024, 17:00
EVGEN_ Так? 78365 78366 78367 31.08.2024, 07:22
kondor3000 Для ПЛК, REAL, это 2... 31.08.2024, 09:40
kondor3000 А язык ST зачем изучали?... 03.09.2024, 07:52
kondor3000 Вот так для получения ,... 05.09.2024, 20:02
kondor3000 В глобальные вы сами... 07.09.2024, 13:57
МихаилГл Ещё всё зависит от того, как... 07.09.2024, 17:28
МихаилГл Если скада делает что-то... 07.09.2024, 19:31
МихаилГл Поэтому мне нравятся... 07.09.2024, 19:44
МихаилГл Мне повезло, пришёл когда на... 07.09.2024, 19:56
melky EVGEN_ да, для работы... 08.09.2024, 09:16
МихаилГл У вас скорее неправильная... 13.09.2024, 16:53
EVGEN_ У меня выход Q сразу... 13.09.2024, 17:26
EVGEN_ Всё, дошло) 13.09.2024, 17:54
МихаилГл Внимательно глянул, у вас... 13.09.2024, 18:01
МихаилГл И вот тут: I_1:= I1; I_2... 13.09.2024, 17:48
МихаилГл Нет, с ms report service... 13.09.2024, 18:02
EVGEN_ Или Data Science 13.09.2024, 18:09
МихаилГл Думаю вы хотите объять... 13.09.2024, 18:20
МихаилГл SSRS - для создания системы... 14.09.2024, 07:52
МихаилГл Ну у нас, например, на скаду... 16.09.2024, 03:29
EVGEN_ AllenBradley тоже много,... 16.09.2024, 09:14
EVGEN_ То есть, желательно... 20.09.2024, 13:28
Валенок out 1..4 реле, шим 0.0..1.0... 21.09.2024, 07:53
МихаилГл Ну у него на пч может быть... 22.09.2024, 16:07
МихаилГл Что в инструкции к пч... 22.09.2024, 16:09
kondor3000 Если на выход ПЛК надо... 22.09.2024, 16:12
МихаилГл Не, блок питания все таки... 22.09.2024, 16:15
МихаилГл Согласен, что выше (ну по... 23.09.2024, 07:30
МихаилГл +24 клемма на пч это обычно... 23.09.2024, 10:04
EVGEN_ Не совсем понятно. Я... 24.09.2024, 16:58
melky kondor3000 а нужен 0, и? 24.09.2024, 17:03
Валенок пост #271 для Р03.31... 25.09.2024, 17:57
EVGEN_ Ну вот они, основные... 25.09.2024, 18:26
МихаилГл Сделайте... 28.09.2024, 09:16
kondor3000 Какой функцией читаете... 29.09.2024, 13:28
melky Почему не Holding ? 29.09.2024, 13:51
EVGEN_ А каким образом? 29.09.2024, 14:16
МихаилГл word.bit, неужели вы это ещё... 29.09.2024, 14:33
kondor3000 Была ошибка, сейчас всё... 04.10.2024, 15:19
kondor3000 Для виртуального ... 05.10.2024, 08:53
kondor3000 OPC UA можно запустить на... 05.10.2024, 11:02
kondor3000 Выше дописал. 05.10.2024, 11:39
МихаилГл А тут точно для булевых... 08.10.2024, 06:52
МихаилГл Эта "особенность" как раз с... 08.10.2024, 08:15
МихаилГл Работаем по интуиции...) ... 08.10.2024, 08:21
kondor3000 В ОРС UA, вы просто... 08.10.2024, 10:30
  1. #26
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    705
    С панели все работает. Через ОРС-сервер управление проходит и по ТРМ и по ПЧ, а нормально чтение только уставок ТРМ, в остальном по нулям. 1.png2.png6.png4.png3.png
    Проекты:
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
