Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #311
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?
    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Какие массивы, все биты можно собрать в один регистр в Маску бит и передать все разом , например через 333 регистр. Упаковка через точку.
    Таким образом у вас останется много свободных регистров для других целей.
    Точно так же можно принять и через точку распаковать до 16 бит в одном регистре.
    Вообще то, этот раздел мы уже проходили, я думал что вы всё усвоили, оказывается нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2024 в 14:59.
  2. #312
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Да, было вспомнил, перепутал, вместо слова маска бит написал массивы
  3. #313
    04.07.2015
    723
    Через ethernet подключена панель, как бы все работает, но что за восклицательный знак? 1.png2.png
  4. #314
    Была ошибка, сейчас всё нормально.
  5. #315
    04.07.2015
    723
    Для виртуального контроллера мне здесь какой IP адрес указать и порт(Скада SimpLight)?1.png2.png3.png
  6. #316
    Для виртуального opc.tcp://localhost:11740 только у меня не работает.
    На живом контроллере opc.tcp://IP_adres:4840
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2024 в 10:08.
  7. #317
    04.07.2015
    723
    В том, то и дело, что у меня тоже, я уже по всякому пробовал 1.png2.png3.png
    И как быть?)
  8. #318
    OPC UA можно запустить на MasterOPC Universal Modbus Server, считывать данные со слейва ПЛК,
    а в сервере включить OPC UA Мастер OPC UA.jpg Читаем из слейва виртуального ПЛК данные по ТСР 1 Чтение из ПЛК слейва.jpg
    И уже с сервера OPC UA читать данные в скаду. 1 Чтение с сервера.jpg Работа 1 Чтение с сервера 2.jpg
    Это всё только на виртуальном ПЛК, в живом всё работает как на видео.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2024 в 11:22.
  9. #319
    04.07.2015
    723
    И уже с сервера читать данные в скаду. 1 Чтение с сервера.jpg Работа 1 Чтение с сервера 2.jpg
    Спасибо! Вроде понял.
    Только все-таки почему не работает связь по OPC UA напрямую между виртуальным контроллером и скадой?
  10. #320
    Выше дописал.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
