Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    04.07.2015
    723
    По умолчанию СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Здравствуйте. Задача чисто для самообучения. Хочу подружить между собой СП310 и ПЛК63 по RS232, а так же единовременно ПЛК63 и 2ТРМ1 по RS485, то есть к примеру увидеть температуру датчика, подключенного к 2 ТРМ1 на СП310 через ПЛК63.
    Перед сборкой хотел бы уточнить некоторые вопросы.
    На фото, я выделил красным, то что я уже настроил. А конкретно собираюсь передавать "Измеренную величину на входе один с 2ТРМ1".
    Получается весь код на ST у меня сейчас настроен для получения температуры с ТРМ? А как передавать температуру дальше на СП310 по RS232? По сути у меня есть переменная d, в которой будет температура с датчика, надо ее дальше во что то преобразовать?
    откройте руководство на ПЛК63 и прочтите каким образом там формируется память переменных и входов
    "7.5 Размещение переменных в области памяти протокола Modbus при работе в режиме Slave-устройства"
    Вы же уже делали связь ПЛК с панелью, присвойте d в переменную с адресом нужных регистров для передачи и всё.
    Температуру d уже удалось считать правильно? Разберитесь сначала тут. На ПЛК63 вообще есть RS485? Или через конвертер будете включать?
    Если хотите передать в панель через биб-ку, то берите пример записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2024 в 09:16.
    04.07.2015
    723
    Да
    Есть
    Вы же уже делали связь ПЛК с панелью.
    Да, но только через RS485, а не RS232
    Присвойте d в переменную с адресом нужных регистров для передачи и всё.
    Так и сделал. Все получилось, на панеле отобразилась температура с ТРМ!)
    Надо будет попробовать
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.04.2024 в 13:10.
    Ну вот уже прогресс)) Сначала попробуйте записать температуру в панель с ТРМ биб-кой.
    А потом попробуйте биб-ми читать, записывать в панель, по несколько штук целочисленных и REAL.
    По несколько штук, лучше читать, записывать уже массивом, а не по 1 штуке. Одну из целочисленных можно сделать маской бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2024 в 13:40.
    04.07.2015
    723
    Что-то никак не получается передать переменную "А" типа int в панель через библиотеку(взял пример записи).
    Вы через COM поРт пишете из ПЛК в память ПЛК?
    При чём тут адресное пространство ПЛК слейва, если ПЛК мастер у вас? Панель надо настроить как слейв соответственно. Регистры панели слейв начинаются с 256.
    Пересмотрите видео по ссылке.
    У вас слейв адрес панели - 16 ? Вообще у панели обычно слейв адрес 1.
    И все параметры порта проверьте.
    К тому же вы передаёте переменную А типа WORD, а пишите про INT, типы переменных изучить пробовали?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2024 в 19:08.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Проктология по фоткам
    04.07.2015
    723
    Я вас понял. Завтра постараюсь попробовать.
    Да, так и есть
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
