Показано с 11 по 17 из 17
Тема: аппаратная защита DO
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да, а что вас смущает?
    https://www.mzta.ru/images/304/iskro...chiyetsepi.pdf
    RC-цепочками на постоянном токе шунтируют контакты реле, а не индуктивные элементы. Для шунтирования катушки клапана надо использовать импульсный диод на 100В и 5А. Например SR5100.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.09.2024 в 10:32.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Импульсный диод будет более эффективен.
    Но время закрытия клапана увеличится в несколько раз. Если это некритично, то можно и диод.
  3. #13
    Про в несколько раз вы загнули.
  4. #14
    Я же не сам это придумал. А вы по моей ссылке не ходили.
  5. #15
    "Влияние жиодов"
  6. #16
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    "Влияние жиодов"
    Видимо, специалисты Московского завода тепловой автоматики допускают опечатки.
  7. #17
    06.10.2009
    Ленинград
    29
    А мне видится, что дело в постоянке. Было дело, на частотниках управление было через реле, и, соответственно, на контакты реле подавалась постоянка с ПЧ. Через некоторое время пошли жалобы о невключении ПЧ, хотя команда включить получена. Начал разбираться и при замере NO контактов реле получил до 2кОм переходного сопротивления... Реле и РЭК и Шнайдер.. Вышел из положения запараллелив все четыре группы.
  1. Аппаратная перезагрузка по таймеру
    от iia3uk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 13:54
  2. Защита проекта
    от burov-vyazma в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 14:21
  3. Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?
    от AlekseyK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 13:35
  4. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  5. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
