Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Защита проекта
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    По умолчанию Защита проекта
    Здравствуйте всем!Может я не по делу, но всё-таки,подскажите пожалуйста,как сделать так,чтобы программу "залитую" в ПЛК-63 невозможно было выгрузить?А ещё лучше,чтобы доступ к ней был защищен паролем.В Кодесис есть пункт "защита проекта",но это,как я понял,защита именно файла проекта на ПК,а не в ПЛК.Или я ошибаюсь?Подскажите,пожалуйста,как быть.
    30.12.2017
    41
    Земеля, умение "выгрузить" проект с ПЛК63/73 говорит об таком уровне чела, перед которым вы как изобретатель "секретного" способа удаления фурункула перед хирургом оперировавшим Брежнева. Стоит того ?
    Я опять ерунду сморозил?То есть тут,как в Ардуино:если залил ,то исправить только заливкой новой программы?Я просто об этом в описании ПЛК ничего не нашел.В СП307 есть фунции заливки,позволяющие потом выгрузить проект для корректировки:я думал, в ПЛК так же.СПАСИБО!
    А вот ещё вопрос:есть ли в Кодесис генератор случайных чисел,как в FLProg (RAND)?
    В CoDrSys есть все.
    13,014
    burov-vyazma на CodeSys программа в бинарном виде в ПЛК, или исходники как отдельные файлы, если их положили (не уверен, что в 63/73 есть для этого память).
    30.12.2017
    41
    Благодарю!Буду "копать" глубже.
  1. Защита проекта
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 06:53
  2. Защита объектов проекта
    от serj_ant в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 15:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 16:30
  4. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  5. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:46
