Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?
    По умолчанию Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?
    Столкнулся со следующей проблемой.
    Проект состоит из СПК110, МК110-8Д.4Р, 2-ух МВ110-16ДН и МУ110-32Р. Модули подключены по Modbus-RTU 115200 в указанной последовательности.
    В течение месяца оборудование было запущено и нареканий к его работе не было. И вчера неожиданно появилась неисправность на первом модуле МВ110-16ДН. Постоянно горит "Авария", в КДС ошибка 0хА1 - таймаут соединения.
    Подключились к модулю "Конфигуратором". Видим следующую картину:
    При этом по проекту модуль имел адрес 24й, тайм-аут 0, Задержка ответа 2 мс.
    Попытки сбросить настройки на заводские приводят к зависанию модуля, после которого заново подключиться к модулю можно только перезагрузив его. Попытка изменения параметров по одному ни к чему не приводит. Вроде как параметр записался, но при повторном прочтении параметров видим, что значения не изменились. При этом на корпусе модуля установлен только второй (верхний) джампер.
    Правильно ли я понимаю, что дальнейшая судьба данного модуля замена по гарантии?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Перепрошить модуль надо, часто такое бывает с 16Д.
    Прошивку на форуме выкладывали.
    Спасибо за ответ. Болячка действительно лечится перепрошивкой.
    У меня такое же случилось, сразу с двумя модулями, когда начало пульсировать 220 вольт питания. Перепрошивка помогла. Думаю, может следует для надежности запитать их от 24 вольта?
    У них явно не доработан супервизор по питанию. Не надежно сбрасывает контроллер при провалах питания.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Не можно, а должно. Любой нормальный БП имеет более лучшую фильтрацию, чем встроенный в модуль преобразователь. А по сети может гулять всякое, особенно если рядом работают двигатели с контактным пуском. Да и ПЧ в сеть шумят неслабо, если в них или до них нет фильтра ВЧ-помех.
  1. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  3. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 07:57
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
