Страница 753 из 873 ПерваяПервая ... 253653703743751752753754755763803853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,521 по 7,530 из 8730
  1. #7521
    13,249
    левую вкладку выберите, чтобы она стала синей.
    Поиск по одному типу содержимого. И там настраивайте.
  2. #7522
    Не смог понять, какую вкладку???
  3. #7523
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожауйста в ситуации: ПЛК 210 , Онлайн -> загрузочное приложение. выкл/вкл ПЛК210 и как чистый лист. При этом при обычной работе в CODESYS Проект загружается без проблем. Визуализация показывается хорошо. Заходится на Веб страницу самого ПЛКСнимок.PNG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 06.09.2024 в 13:50.
  4. #7524
    13,784
    1. В каком положении переключатель Старт/Стоп на корпусе прибора?
    2. Выложите скриншот вкладки веб-конфигуратора Система - Точки монтирования.
  5. #7525
    Переключатель был в положении стоп, переключил его на старт , пока ничего не изменилось
    Может с этим как то связано: есть ошибка, но проект загружается Снимок.PNG , может как то можно разрешить работу библиотеки?
    А вот каким то чудом загрузился!!!
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 06.09.2024 в 14:41.
  6. #7526
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня проект на 2 плк Овен 210-3 и одна ЧМИ Овен СПК 107. Между ними поднято общение по ModbusTCP. Значит один плк мастер, чми и второй плк слейвы. С этим проде разобрался, всё зелёное при подключении. Я хочу объявить глобальные переменные чтобы можно было работать с ними всеми плк и чми. Подскажите как это можно сделать? Я создал во всех устройствах список глобальных переменных, но если попытаться добавить эти глобальные переменные в программу на другом устройстве, то их не видно в предлагаемом списке переменных.
  7. #7527
    Глобальные переменные добавляютя например в самом ПЛК, они доступны для всех программ и ФБ (функц. блоков) во всё проекте ПЛК, но не в панели. Для связи с панелью есть сетевые переменные, если в них добавить и эти глобальные, тогда они будут передаваться и в панель.
  8. #7528
    Я правильно понимаю, чисто на руках если показывать, вот у меня есть 2 ПЛК, Мастер и Слейв, вот если на Мастере создать список глобальных переменных (GVL) и объявить там переменную, то она станет видна при вызове её в программе Слейва? Я правильно понимаю? Потому что у меня так не получается. При поиске переменной для программы слейва не показывается GVL Мастера.
  9. #7529
    Нет. Всё не так. Нужны специальные глобальные СЕТЕВЫЕ переменные. Они называются "Список сетевых переменных".
    НО! Так, чтобы можно было одну и ту же переменную изменять с панели и двух ПЛК, штатно не получится.
  10. #7530
    Это интересно. Обнаружил нечто такое: Список сетевых переменных (Отправитель) и Список сетевых переменных (Получатель). Эти списки надо создавать в ПЛК или в ЧМИ? Ссп (Отправитель) это я так понимаю список переменный В ЧМИ, а (Получатель это ИЗ ЧМИ?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
