Страница 748 из 873 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758798848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,480 из 8730
  1. #7471
  2. #7472
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Смотреть что именно?
    Аварийные данные, данные из простых Таблиц (примитив), которых еще в архиве не видели. Просто сегодня и вчера загрузили с USB флешки другую версию на СПК107. Программа новая, убрали недочеты. Теперь хотим просто проверить и вытащить данные аварийные от предыдущей проги, которые были до этого на СПК107, копились, архивировались (настроены до 16 Мб) я надеюсь. Узнать остался ли архив от старой проги и как их вытащить?
  3. #7473
    13,786
    Их вы уже не увидите.
    Если вы вносили какие-то изменения в конфигурацию тревог - то увидеть их не получится.
    Если не вносили (и тогда вы должны видеть их в таблице тревог на экране контроллера в режиме просмотра истории) - то подключитесь к контроллеру по WinSCP и выгрузите файлы из директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/alarms
  4. #7474
    25.03.2024
    121
    Как выгрузить на флэшку аварийные данные (работа с csv-файлом, потом подготовка их в блокноте и далее просмотр их в Excel ), я это уже делал. Это Аварийные данные (Error) Кодесис. Правильно ли я понимаю, что вы пишите про подключение по WinSCP к СПК107 и это будет просмотр и аварийных данных (Error) и просто всех остальных (текущих) данных?
  5. #7475
    13,786
    Я отвечаю на этот вопрос:
  6. #7476
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Утилита WinSCP нет подключения к СПК107
    Подключаюсь к СПК107 через утилиту WinSCP. Выдает ошибку, что время ожидания истекло (см. файл). Может нужен IP 192.168.0.10, но там другая ошибка. Кодесис закрыть? Закрывал вроде.
  7. #7477
    А чем Вы руководствуетесь указывая такой IP адрес? Тем что он указан в примере? А подумать что у Вас может быть другой адрес контроллера?
  8. #7478
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему иногда (редко) после перепрограммирования ПЛК СПК-110 получаю ошибку открытия порта?
    Этот порт - этот порт в USB-хабе. Там далее установлена микросхема CP210x.
    Если проблем с открытием не было, то работает нормально очень долго.
    Приходится ребутить ПЛК через SSH или передергивать ему питание.
    Может есть какое-то особенность? Может проверять указатель на равенство 0 и тупо переоткрывать заново?
    Я использую библилотеку CAA SerialCom из OwenCommunication.
  9. #7479
    Не знаю как с ком портом, но при работе с сокетом по эзернет в плк210 при потерях связи и повторном её появлении создавалось подключение с новым идентификатором, при этом старый клиент оставался в памяти. Пришлось при количестве клиентов в счётчике более определённого числа перезапускать сокет. Как это в ком, не знаю, может тоже что-то из этого влияет.
  10. #7480
    Проблема с COM портом после перехода на таргет 17. При инициализации порта из буфера отсылается пакет, который сводит с ума устройство на другом конце. Как можно очистить буфер порта перед инициализацией ???
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
