Цитата Сообщение от Shmel Посмотреть сообщение
Прежде всего при установке драйвера в диспетчере устройств не появляется виртуальный COM-порт. Сейчас я на работе, сижу за компьютером под управлением Win7 x32. Для надёжности установки драйвера я отключил запрос подписи 4-мя способами, описанными здесь: https://lumpics.ru/how-disable-digit...5c7um768402497
Затем я перезагрузил комп, запустил установщик драйвера от имени администратора. Затем я открыл папку C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 и запустил исполняемый файл dpinst_x86.exe от имени администратор.
Затем, для надёжности я скопировал файлы stmcdc.cat и stmcdc.inf в папки C:\Windows\System32 и C:\Windows\System32\drivers
Затем я скопировал файл stmcdc.inf в папку C:\Windows\inf
Хочу уточнить, что это я делал не всегда, а как один из вариантов.
Но виртуальный COM-порт в диспетчере устройств так и не появился.
При подключении прибора к компу появляется "Unknown Device" в списке контроллеров USB.
Подключение к прибору дополнительного питания никакого эффекта не даёт.
Кроме того, я попытался установить виртуальный COM-порт таким образом: зайти в диспетчер устройств, "Действие" - "Установить старое устройство" - "Установка оборудования, выбранного из списка вручную" - "Показать все устройства" - "Установить с диска" - выбираю "stmcdc.inf". Устанавливает и выводит сообщение "Программное обеспечение для этого устройства установлено, но возможно, оно работает неправильно (Код 10)". Появляется виртуальный порт со знаком "!". При запуске программы Owen Logic этот порт невозможно выбрать.
При установке OL драйвера ставятся автоматически - зачем весь этот движ?
Какой порт вы пытаетесь найти при отключенном от компа ПР?
