Страница 739 из 883 ПерваяПервая ... 239639689729737738739740741749789839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,390 из 8829
  1. #7381
    Добрый вечер
    Подскажите, пожалуйста, где можно задать адреса переменных для определенного входа/выхода ПЛК?
    И правильно ли я делаю, если мне нужно написать проект на LD, я в дереве создаю новый POU и выбираю нужный язык?
    Если есть литература, касаемо использования LD в CoDeSys для Овен, буду признателен.
  2. #7382
    Слева в ветке PLC200-01, там входа/выхода ищите
  3. #7383
    Цитата Сообщение от mityaykaa Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Не занимайтесь ерундой, изучайте ST и пишите на нём. В крайнем случае, язык ST можно перевести в LD и посмотреть как это выглядит.
    Язык выбирается при создании нового POU. Все примеры на сайте сделаны на ST и CFC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 09:30.
  4. #7384
    Добрый день, подскажите как конвертировать тип данный из real в uint?
    Ситуация следующая получаю данные в uint преобразую в real провожу операции и обратно перевожу в uint
    a: uint
    b: real
    c: uint
    b:= Uint_to_real(a);
    c:= real_to_uint(b)
    кодесис ругается на такой код
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 01.08.2024 в 12:55.
  5. #7385
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 01.08.2024 в 13:14.
  6. #7386
    В конце точки с запятой нет, а так код рабочий.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 13:42.
  7. #7387
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Как поправить значения в таблице?
    Здравствуйте!
    Подскажите, как округлить значения в таблице до значения, чтоб была одна значащая цифра у температуры (после запятой) и целые значения у давления без запятых (СПК107, модули ввода/вывода МВ110-224.8А, работа по шаблону, Модбас). Где настроить, чтоб было округление или программно нужно обрабатывать, не соображу что-то, давно делал? Если программно – подскажите алгоритм. Смотреть столбцы с P1 фильт и Т1_посл.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 02.08.2024 в 14:53.
  8. #7388
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Написать %3.1f это 3 знака до запятой и 1 знак после.
  9. #7389
    25.03.2024
    121
    Где написать? Это не прямоугольник примитив, это таблица.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 02.08.2024 в 15:12.
  10. #7390
    Где написать?
    Где вы вывод текста настраивали в таблице, что ставили ?
    Типа %s или %d, там надо поставить %3.1f
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
