Страница 1055 из 1193 ПерваяПервая ... 555559551005104510531054105510561057106511051155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,541 по 10,550 из 11927
  1. #10541
    Смотрел, не подходит, мне нужно выйти в облако OWEN через ПМ01 в режиме GPRS .. просто через Ethernet разобрался .. все работает..
    короче, как настроить интернет с ПЛК110-30 посредством GPRS через ПМ01 ???
    Последний раз редактировалось Potoks; 03.06.2024 в 13:49.
  2. #10542
    Там есть примеры, может помогут
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    https://owen.ru/product/pm01/documentation
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 03.06.2024 в 17:28.
  3. #10543
    Разрабатывается система управления на ПЛК110-24.60.Р[М02]. По ModBus будут подключены 3 модуля МВ110-224.16ДН и два модуля МУ110-224.16Р. Когда я записываю данные в регистры удаленных модулей ввода-вывода я не должен управлять очередностью обслуживания модулей ввода-вывода? В предыдущих проектах, где были всего два модуля - один ввода и один вывода, я просто записывал регистр и считывал данные из регистра. А когда несколько однотипных модулей должны в одном цикле изменять значения своих регистров, не будет никаких коллизий с очередностью записи или чтения данных? Кто гарантирует, что данные прописались во внутренних регистрах удаленных модулей? Контроллер все берет на себя сам? Естественно, каждый модуль будет обладать уникальным адресом в сети.
  4. #10544
    Коллизий не будет, всё будет работать. Но в одном цикле вы не сможете управлять 3 модулями, даже если вы выставите все входы, выходы в одном цикле, модули всё равно будут опрашиваться по порядку.
    Для опроса 3 модулей надо минимум 35 мс, что в несколько раз больше цикла ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2024 в 10:14.
  5. #10545
    В одном цикле мне не нужно управлять модулями. Я хотел в одном цикле выставить данные модулям. Я правильно понял, что данные обязательно перешлются? Если я в одном цикле в программе запишу в регистры трех модулей данные, то в течении нескольких циклов контроллера эти данные перешлются в нужные модули. Меня это устраивает.
  6. #10546
    Всё данные будут отправлены, а если вам нужно подтверждение, то после записи, читайте маски выходов и проверяйте правильность записи.
  7. #10547
    kondor3000, а где можно почитать про работу с маской выходов удаленных выходов? Или это простое чтение регистра вывода?
  8. #10548
    Маска это просто, это двоичное представление состояния входов/выходов:
    0: 00000000
    1: 00000001
    2: 00000010
    и т.д.
  9. #10549
    Что такое маска я знаю. А как можно проконтролировать правильность записи данных в модуль МУ110-224.16Р? В моем проекте подобные модули будут на расстоянии от контроллера примерно на расстоянии 20-30 метров. Боюсь, что возможна потеря данных при передачи информации на расстояние.
  10. #10550
    Для RS485 - 20-30 метров не расстояние. Думаю, что даже терминаторы не понадобятся.
