Страница 715 из 893 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,150 из 8922
  1. #7141
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Подскажите как вернуть чтобы показывал все места: объявление, записи, чтения?
    Сложно сказать, не видя того, что происходит у вас на мониторе.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и продемонстрируйте вашу проблему по AnyDesk.
  2. #7142
    Спасибо вам за помощь. Решение в меню Окно-"Сбросить параметры окна"
    Последний раз редактировалось novinky; 29.05.2024 в 16:44.
  3. #7143
    Подскажите, а какой тип датчика выбрать в OwenTypes.ANALOG_SENSORS для ТПТ-3/ТМТ-3?
    https://termiko.ru/catalog/section_3/product_3/
  4. #7144
    Паспорт датчика откройте и прочитайте тип датчика или скрин выложите.
    По ссылке все типы датчиков.
  5. #7145
    подскажите пожалуйста что за подчеркивания прямые, двойные, волнистые, черные, синие, красные (красн. наверно только ошибки)?
  6. #7146
    Синие - это предупреждения. Стиль линии может быть разным - в зависимости от подчеркиваемого объекта.
  7. #7147
    Синие - предупреждения. Стиль линии - в зависимости от подчеркиваемого объекта.
    На скриншоте совершенно разные объекты имеют синее двойное подчеркивание. Так же есть волнистое подчеркивание (на скриншоте) на скрине а часто так же подчеркиваются внутри объектов переменные. Получается и разные объекты имеют одинаковый тип подчеркивания
    Последний раз редактировалось novinky; 29.05.2024 в 17:34.
  8. #7148
    Спасибо. С этим вроде как разобрался
    Но, сразу потом понял что не разобрался изначально с более важным вопросом, что-то делаю не так при записи настроек для аналогового входа.
    Устанавливаю значение для типа датчика - потом возвожу бит для записи
    Как я могу предположить, есть общий - для записи настроек всех четырех каналов и отдельный триггер для каждого канала
    При возведении бита для чтения настроек каналов - у меня там по-прежнему "off"
    И там чтение значений - статус DISABLED
    Что не так?
    Не могу найти более-менее подробный пример для работы со входами в ПЛК 200 или 210
    Где-то вроде прочитал что при изменении настроек входа нужно перезагружать питание контроллера, мне это показалось странным
    Но попробовал - не помогло.
    Скрин ниже
  9. #7149
    Там 2 вкладки настроек. При помощи настроек модуля и из программы пользователя. Но действовать будет одна, зависит от булевой переменной в одной из вкладок. Надо поискать по форуму, недавно был ответ по данному вопросу.
    Наугад не меняйте биты, ничего не выйдет. Только сами запутаетесь.
    PS https://owen.ru/product/codesys_v3
    Примеры, настройка обмена. Там вроде всё есть.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.05.2024 в 18:27.
  10. #7150
    Всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться в следующем вопросе: разрабатываю первую программу для АВР на ПЛК-210-14 + МВ-210-12 (несколько штук). В программе будет n-e количество автоматических выключателей, с одинаковым количеством сигналов. По этой причине, в программе создал массив функциональных блоков.
    Возникли вопросы по привязке дискретных входов контроллера:
    1. Является ли нормальным привязка битовой маски входов контроллера напрямую к экземпляру функционального блока ?
    2. Или все же привязку лучше делать через структуры, а потом привязывать структуры к ФБ?
    3. А мб вообще лучше через глобальные переменные?
    Если без разницы, то хотел бы для себя усвоить, как решают такие вопросы опытные специалисты. И какие могут возникнуть проблемы, в случае привязки битовой маски напрямую к входным переменным ФБ?
    Просто как я понимаю, то это двойная работа, сначала входы привязать к структуре, а потом эту же структуру привязывать к ФБ.
    Программу разрабатываю на CFC.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
