Страница 54 из 56 ПерваяПервая ... 4445253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 557
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #531
    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?
    Добрый день, если вас правильно понял, то Снимок экрана 2024-04-25 092531.png
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #532
    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Спасибо. Разобрался.
    Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
  3. #533
    Цитата Сообщение от Серрый Посмотреть сообщение
    всегда Отказ = TRUE
    Тоже вот один непонятных моментом. Ведь по идее с помощью этого параметра можно было бы диагностировать наличие связи с устройством MODBUS...
  4. #534
    Добрый день, это нормальная индикация контроллера. Работа программы от этого не прекратится.
  5. #535
    Есть рабочий проект на обычный ПЛК110 М02, работающий в связке с ЧМИ Weintek по Modbus TCP через Ethernet. Пришли ПЛК110 MS4. Нужно "перенести" проект ПЛК так, что бы проект ЧМИ не трогать. По-тихоньку продвигаюсь по мере освоения МастерСкады.
    Проблема:
    При записи / чтении целых чисел всё нормально. При работе с вещественными (REAL) в ПЛК вместо 3.8 вижу 4.17353E-08, вместо 0.642 вижу 1.106525E+16 и т.д.
    В МастерСкаде в Протоколы->Modbus TCP->ЧМИ в пп. "Настройки" есть несколько пунктов с выбором порядка следования байтов: для вещественных, целых и вещественных 8 байтов. Какой бы я порядок для вещественных не выбирал там с последующей загрузкой проекта в ПЛК, ничего не меняется. Почему? Что не так?
    Решение:
    В МастерСкаде в левом дереве выбираю "ПЛК110_30", а в правом дереве в разделе "Связь" выбираю пп. "Порядок байтов в Modbus" и устанавливаю "_1_0_3_2_5_4_7_6".
    Последний раз редактировалось askaev; 07.05.2024 в 08:46.
  6. #536
    Уважаемые, подскажите как изменить IP-адрес ПЛК110 MS4. Впервые с ним столкнулся. Адрес по умолчанию 10.0.6.10
    В мануале нашёл, что смена адреса происходит через утилиту Putty. ОК. Подключаюсь, ввожу логин, пароль. Далее команда "vi /etc/network.conf"
    Каким-то образом в появившемся тексте переписал IP на необходимый мне. Но действующий адрес не изменился, всё так же ping'уется 10.0.6.10
    Есть ли какой-то более дружелюбный способ изменения адреса?
    Последний раз редактировалось LevKZ; 15.05.2024 в 07:25.
  7. #537
    На кодесисовской версии после смены IP необходимо отключать питание ПЛК, чтобы активировать новое значение
  8. #538
    После перезагрузки адрес остался прежним. После ввода команды "vi /etc/network.conf" нажимаю Enter, затем по инструкции "I"- внизу появляется I, а курсор вверху. Ничего не понимаю. Не искушён в работе с консольными приложениями.
  9. #539
    Текстовые редакторы линукс те еще квесты... А там точно I? Может l нужна (л)?
    PS
    Все таки i
    https://www.cyberciti.biz/faq/linux-...%20Enter%20key
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 15.05.2024 в 08:20.
  10. #540
    Судя по всему, vi - имеется в виду текстовый редактор, с помощью которого должен был открыться файл "network.conf", в котором как раз и нужно исправить адрес (i - команда перехода в редактирование, :wq - команда сохранения файла)
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
