Страница 712 из 876 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,120 из 8757
  1. #7111
    13,826
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо, смутило, что в OwenRTC нет такого канала
    Есть:
    Но, возможно, у вас старая прошивка, в которой его еще не было.
  2. #7112
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Реального ПЛК нет. Поэтому тестирую программу на ControlWin3. Не могу из MasterScada 4D записать данные в Holding Register (Читает из Input Register без проблем). При этом SimpLight и пишет и читает тоже без вопросов. В чем может быть проблема? Сори если не по теме
  3. #7113
    Причин может быть много - но самая первая и часто встречающаяся - у тега, который идёт на запись, параметр "StatusCode" имеет значение "Bad "(чтобы прошла команда на запись должен быть статус "Good")
  4. #7114
    Приветствую всех. С чем может быть связано появление ошибки "
    Сетевые переменные: <наименование переменной>.Объединения недопустимы."?
    В программе используется два типа объединений.
    Ошибку выдаёт только на объединение которое объявляется первым.
    Данное программное решение использовал в другой программе и никаких ошибок не было.
    Заранее благодарю за любую помощь
  5. #7115
    13,826
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу повторить вашу ошибку.
  6. #7116
    https://disk.yandex.ru/d/lqdwhslS6BtxxQ
  7. #7117
    13,826
    В списке сетевых переменных тип UNION не поддерживается.
    Это мелкий недостаток компилятора - он обнаруживает первый UNION и останавливает поиск.
    Если закомментируете первый UNION - будет ошибка по второму.
    Вероятно, в другой программе в списке сетевых переменных не было UNION.
  8. #7118
    Еще раз благодарю. Список глобальных переменных каким-то образом оказался сетевым. Снятие этой опции решило проблему
  9. #7119
    Приветствую всех! При работе программа иногда уходит в стоп, а при подключении к контроллеру обнаруживаю множество предупреждений в журнале - "EventBuffer full for app=Application an inputevent with the tag 4 has been droped". Прошу подсказать, как можно исправить данную проблему.
  10. #7120
    13,826
    Путем отладки.
    Для начала нужно определить, в какие моменты времени она возникает (связаны ли с этим какие-то события - например действия в визуализации) и, желательно, научиться стабильно ее воспроизводить.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
