Страница 708 из 873 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,071 по 7,080 из 8723
  1. #7071
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Как вывести значение в Журнале тревог?
    Здравствуйте! Прошу совет. Есть СПК107 (CODESYS 3.5) + модули Мх110. Не могу решить задачу с выводом сигналов на СПК: визуализация в журнале событий. Произошла авария агрегата, должны быть на экране зафиксированы все сигналы (температура, давление). Всего 6 аналоговых сигналов и 4 дискретных (состояние ключей). 10 строк. Все! Но эти данные должны быть зафиксированными на экране для дежурного. Дальше будем разбираться далее с архивом (CSV файлом - расшифровывать его), с дежурными КИП. Мне вроде понравился Журнал тревог. Все вроде нормально в нем и к задаче нашей подходит: есть время события, диапазоны срабатывания, но нет фиксации значения сигнала. Может можно в Журнале тревог вытащить само значение - температуру, давление?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.04.2024 в 11:00.
  2. #7072
    13,780
    Можно использовать для этого latch-переменные:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
  3. #7073
    Здравствуйте. В проекте для СПК110 есть конфигурация тревог и соответственно список текстов из 65 пунктов(все они дискретные). Есть ли возможность передать эти тревоги в master scada 3 не используя 65 отдельных точек?
  4. #7074
    13,780
    Добрый день
    Можете упаковать их в два LWORD, например (используя битовую маску).
  5. #7075
    Добрый день
    Есть ли какие то готовые библиотеки? (не совсем понимаю как битовую маску использовать) или может где то подробнее почитать об этом.
  6. #7076
    13,780
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        xBool_63: BOOL;
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    // в коде
    lwMask.0 := xBool_00;
    lwMask.1 := xBool_01;
    lwMask.63 := xBool_63;
    // далее нужным образом передаем lwMask в MasterSCADA
    Каждый LWORD позволяет с помощью битовой маски работать с 64 битами.
    Если нужно больше бит - объявляем еще LWORD'ы.
    Некоторые другие варианты работы с битовыми масками описаны здесь в п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  7. #7077
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        xBool_63: BOOL;
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    // в коде
    Спасибо, теперь понял.
  8. #7078
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом возможно осуществить синхронизацию времени ПЛК210 с сервером точного времени?
    В Codesys 3.5 в разделе OwenRTC вкладку NTP не нашел (в отличии от СПК107). Тут какой-то другой принцип или где-то что-то добавить надо? Спасибо!
  9. #7079
    10,634
    может этот документ поможет, раздел 4.2 https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
  10. #7080
    Помог) Большое спасибо!
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
