Страница 47 из 73 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 724
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #461
    Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
    Я верно понимаю. Работать в ST с целочисленной переменной побитово сейчас нет возможности?
    Какой то ущербный язык программирования выходит.
    ST в ПР только недавно появился, поэтому тут много чего нет, но постепенно функционал увеличивается, совсем недавно не было даже ФБ и встроенных таймеров, сейчас уже есть. Надеюсь и работу с целочисленной переменной побитово поддержат.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2024 в 14:48.
  2. #462
    Извиняюсь, если повтор, но я по поиску не нашел.
    Можно ли одновременно объявить переменную входной и выходной в ST-функции?
    Например, как Step7/Tia Portal:
    VAR_IN_OUT
    state:INT;
    END_VAR
    Я хочу, чтобы с экрана можно было задать, так в программе по алгоритму менялось.
  3. #463
    может Вам где то встретилось что функция ST в ОЛ может иметь тип VOID?
    или возможно у Вас получилось соединить два входа между собой у квадратиков на холсте, покажите скрин
    В том то и дело, что не получилось. Поэтому интересуюсь такой возможностью.
  4. #464
    VAR_IN_OUT задать нельзя, но никто не мешает сделать похожую переменную и присвоить вход на выход в функции.
    А так же без проблем вывести на экран.
    Здесь разные примеры, в том числе, есть такие же применения переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    А конкретно в ФБ INTEGRATE здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 15:16.
  5. #465
    Добрый день, а когда я смогу в Owen Logic посчитать сложные формулы например с логарифмом или экспонентой. Мне надо посчитать точку росы и давление насыщенного пара?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  6. #466
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426578
  7. #467
    На логарифмы ссылку уже дали)
    А возведение в степень в Лоджике уже есть OUT := POW (IN1, N); где N - степень
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2024 в 20:05.
  8. #468
    Так. У меня назрели вопросы и заметки. Стартуем! ©
    1. Зачем переименовали стандартные как в CodeSys названия блоков и их переменных?
    * Вместо R_TRIG - RTRIG и так далее
    * Вместо IN, PT, OUT - I, T, Q
    Портировать из CodeSys ни фига не удобно.
    2. Нет Поиска и Замены в редакторе FB вообще. Это очень плохо.
    (в общем, Макс Денисов поймёт: я ОПЯТЬ ругался, много)
    Главный вопрос. Корректно ли обрабатываются ВЫходные переменные блока внутри него в циклах?
    ДОПОЛНЕНИЕ: ВОПРОС СНЯТ. Всё-таки глюк был именно в моём исходном соде на CodeSys 3.5. Вот видео: https://cs-cs.net/ExxChange/CSDrvPwrDir-BugDemo.avi
    На нём видно, что после выключения первого реле второе "мигает", а должно работать с задержкой.
    Скрытый текст:
    Я столкнулся с то ли косяком, то ли багом. Портирую из CodeSys 3.5 среднесложный (много TON/TOF/TP/R_TRIG/F_TRIG) код, где выходные переменные используются заодно и как переменные в теле FB.
    Привожу синтетический пример.
    У нас объявлены как VAR_OUT переменные RelayPower, RelayDir
    Код в теле FB написан так:
    RelayPower := lalala (разные сигналы от таймеров и условий включения)
    Дальше там же вызываю таймер, условный, используя только что вычисленное RelayPower
    TOF1(I := RelayPower, T := t#500ms);
    ...и там же выдаю на выход RelayDir условно так:
    RelayDir := TOF1.Q AND lalalala;
    Наблюдаю в CodeSys 3.5: RelayPower выключилось, RelayDir продложает работать некоторое время по TOF
    Наблюдаю в OWL: RelayPower и RelayDir выключились ОБА, потом RelayDir включается и дорабатывает по TOF
    Пытаюсь ща понять, это мой баг или баг OWL.
    Приложил кусок кода. Уже портированный на OWL.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.05.2024 в 13:30. Причина: Исправил сообщение: проблема на моей стороне
  9. #469
    Пробовал встроенные таймеры, косяков не заметил.
    Наверное нужно собрать ещё более простой синтетический пример и постепенно усложнять его до появления проблем
  10. #470
    Мой вопрос не по таймерам. Просьба перечитать внимательнее.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
