Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Функциональные блоки- где искать?
    Question Функциональные блоки- где искать?
    Прошу помощи, пытаюсь объяснить ПЛК что я от него хочу, не получается по ряду причин. До этого реализовывал алгоритм в среде функциональных блоков в другой программе, прошел обучение в Овен- многое узнал. Но не хватает нескольких блоков.
    1- Требуется демультиплексор, в программе имеется блок мультиплексор "MUX"- нужна его зеркальная версия, не могу найти.
    2- Существует функциональный блок "таблица состояний"? На входе дискретные сигналы в блоке в виде таблице прописывается при какой комбинации на выходе будет 1.
    3- Блок на входе которого дискретные сигналы на выходе число (количество) входов с 1. На входе блока 5 дискретных сигналов из которых 3 true- на выходе число 3.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    "На входе блока 5 дискретных сигналов из которых 3 true- на выходе число 3"
    ctu подойдет?
    "На входе дискретные сигналы в блоке в виде таблице прописывается при какой комбинации на выходе будет 1"
    add or xor not (ctrl+a для увеличения кол-ва входов)
    10,640
    ctu подойдет?
    причем тут счетчик, здесь просто нужно дискретные сигналы перевести в инты и сложить, а результат на выход
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Util.lib - UNPACK
    Непонятно написали. Речь либо о тривиальном равенстве, либо о выполнимости булевых формул.
    BOOL_TO_INT на каждый вход ADD.
    10,640
    слишком глубоко, тут наверное имелось ввиду создание СКНФ/СДНФ, но это должно быть относительно какого то частного случая, для ПК я встречал проги которые оптимизируют набор элементов из любой таблицы, но на плк даже бы не взялся, только голову ломать
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    да, может и так
    мне с первого раза показалось что речь о счетчике
    Думаю, имелось ввиду такое:
    Код:
    X | Y | Z | F(x,y,z)
    0 | 0 | 0 | 1
    0 | 0 | 1 | 1
    0 | 1 | 0 | 0
    1 | 0 | 0 | 1
    Т.е. товарищу нужно, чтобы функцию можно было задавать через таблицу состояний.
    Хотя, конечно, если функция полностью задана на этапе написания программы, то СКНФ/СДНФ.
    А если предлагается через scada задавать таблицу состояний, то это, наверное, приведёт к головной боли для настройщика.
    Scream- Спасибо, вариант рабочий. Попробую оформить в отдельный функциональный блок.
    Yegor- Util.lib - UNPACK пакует состояние 8ми дискретных входов в байт. Выполнение равенства простое, но муторное. Использование мною ранее "таблицы состояний"- здорово упрощало это занятие. BOOL_TO_INT + ADD - буду пробовать.
    vladimirisitnikov- такая функциональность нужна для оперативного внесения изменений разработчику.
    вместо 6ти блоков and
    стоит задача ротации оборудование при условии что в работе не менее 3х из 5ти. только сейчас понял что проще это сделать посредства сложения и сравнения. но таблица удобна.
    Последний раз редактировалось Xops; 29.02.2016 в 15:29.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это делает PACK.
    SHL + MOD.
    Вот давайте таких штук, и побольше, побольше сюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23013
    Ротацию оборудования обычно делают через битовый сдвиг.
    Просто ставим несколько бит, и двигаем их циклически.
    Какой смысл явно задавать таблицу состояний?
    Особенно, с учётом того, что в зависимости от непредсказуемых аварий оборудования "таблицу" состояний нужно подстраивать на ходу.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
  3. Где искать адрес ПЛК110
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 07:42
