Страница 707 из 883 ПерваяПервая ... 207607657697705706707708709717757807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,061 по 7,070 из 8829
  1. #7061
    Цитата Сообщение от olegik7711 Посмотреть сообщение
    Извините, но нет у меня в проектах ни master ни slave, это не modbus. Я могу добавить проект v 2.3 только как источник данных, когда CoDeSys HMI в CoDeSys v 3.5 выбран как device и вариантов соединения с ПЛК , там всего 2 напрямую CODESYS v2 или CODESYS v2(через Getway). Я в параметры связи вбивал ip ПЛК 10.0.6.10 , пробовал порты 1200, 1210, 502.(это когда напрямую) Пишет что логин к ПЛК не выполнен. Удалось подвязаться только через Getway, с теми настройками , когда адрес Getway 127.0.0.1 порт Getway 1210, адрес ПЛК 10.0.6.10 порт ПЛК 1200, тогда проект версии 3.5 видит переменные проекта версии 2.3 , я могу назначить их кнопке, но онлайн эта схема не работает. То есть кнопка не изменяет переменную.
    Когда я делаю проект версии 2.3 для виртуального контроллера и добавляю его в качестве источника данных , то все работает, там где-то видео есть.
    Тут именно вопрос подключения к device CoDeSys HMI не modbus, кто-то может подключал живой ПЛК с программой версии 2 именно к CoDeSys HMI версии 3.5 (не к СПК), пришлите пожалуйста скрин настроек окошка который на рисунке ниже если можно, дальше я разберусь.
    Вложение 75299
    Может у меня какая-то урезанная версия CoDeSys
    Не пробовали вместо localhost указать реальный IP ПЛК (в разделе "ПЛК"-"Адрес:"?
    Увидел - пробовали
  2. #7062
    Для CoDeSys HMI, если создать проект, то у меня все окна пустые. Это похоже платная версия. Тут помочь не могу
    Чтобы работала связь с реальным ПЛК, нужно создать проект для виртуального контроллера CODESYS Control Win V3_SP17, выбрать Стандартный проект Вложение 75302
    настроить и запустить его, можно по Модбас или ТСР. Вложение 75303Тогда будет работать связь с живыми ПЛК, панелями и МВВ
    Для виртуального контроллера доступна не только связь, но и HMI и WEB визуализация
    Спасибо! Наша компания купила лицензию на CoDeSys HMI 3.5, а нужна была на HMI 2.3. Но правообладатели говорят, что версия 2.3 не поддерживается. Может кто-то знает, можно ли лицензировать версию 2.3 лицензией 3.5, вероятно вопрос глупый конечно.
  3. #7063
    Спасибо, ребята! Извините за панику))) Вопрос решился переустановкой CoDeSys 3.5 . Дело по видимому было в пакете.
    Напишу для информации, вдруг кому понадобится:
    Контроллер ПЛК 160 v2 подключен по TCP/IP к компьютеру.
    Настройки подключения как источника данных показаны на рисунке
  4. #7064
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли какая-нибудь библиотека, которая позволяет осуществлять обмен пакетами по сети Ethernet, но у которой будет возможность (среди прочего) задавать еще и исходящий порт соединения?
    Я смотрел в сторону OwenCommunication и NetBaseService. Там исходящий порт можно задать только для UDP, а для TCP такой возможности нет. Увы.
  5. #7065
    13,944
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сомневаюсь.
    https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6056
    Client applications
    connecting to any such service will contact the server by specifying
    the server IP address and service port number.  The IP address and
    port number of the client are normally left unspecified by the client
    application and thus are chosen automatically by the client
    networking stack.  Ports chosen automatically by the networking stack
    are known as ephemeral ports
  6. #7066
    Здравствуйте.
    Не компилируется проект на языке CFC.
    Получаю ошибку:
    [ERROR] Установки проекта: В свойствах элемента включена обработка свойств, но директива компилятора VISU_USEPROPERTYINFO не задана.
    Как это можно решить?
  7. #7067
    13,944
    Здравствуйте.
    Получаю ошибку:
    Снятием галочки Activate property handling in all element properties в установках проекта.
    https://content.helpme-codesys.com/e...alization.html
  8. #7068
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Как быть с СПК107 и CODESYS 3.5
    Здравствуйте. В файле первый старт CODESYS 3.5 стр.209 и 213, сказано о 8 каналах. У меня в проекте 6 аналоговых входных сигналов и 4 входных дискретных пока. Я смогу сохранить эти данные в архиве, ведь у меня 10 входных данных получается? Получается 10 каналов? И еще описание про архив, два варианта предлагает CODESYS 3.5: на год и на сутки. Смогу ли я сохранить эти данные на 10 сигналов на год и посуточно? А если я захочу еще 20 входных сигналов архивировать одновременно, архив на год и сутки? Как можно подгрузить картинку (скриншот)? В чем лучше и быстрей картинку подгружать на форум? Спасибо!
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 25.04.2024 в 15:12.
  9. #7069
    В сообщении, наверху есть иконка Вставить Изображение, а в расширенном режиме, есть Вложение (Добавить файл), можно выложить проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 15:38.
  10. #7070
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Как создать Таблицу
    Как создать таблицу оперативных данных (состояние сигналов), для персонала в случаи Аварии. Авария произошла и в таблице зафиксировались все сигналы - аналоговые и дискретные по времени. Типа скрина. Выложил проект.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.04.2024 в 08:42.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
