Страница 774 из 782 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,731 по 7,740 из 7815
  1. #7731
    Во-первых, нарисуйте ваш вариант, ясновидящих здесь сегодня нет!
    Во-вторых, гадания здесь неуместны, в смысле, в РЭ и на сайте есть схемы подключения:
    https://owen.ru/product/pr200/connection
    А что там рисовать, выход на ПР 4-20 мА, клема + и -, на реле также + и -. Соединил их напрямую, но походу это не правильно.
  2. #7732
    +u -u это блок питания внешний. Rн это потребитель вашего аналогового сигнала.
  3. #7733
    О, теперь понял. Спасибо.
  4. #7734
    нет, читайте инструкцию: + с блока питания подаете на АО+, АО- подаете на + ТТР, - ТТР соединяете с - БП
    Подключил по такой схеме, на ПР нет никакой программы, только считывает показания датчиков РТ1000 и выводит на экран. 24В которые идут на питание ПР разделил клеммником, на АО кинул плюс, с минуса АО на ТТР плюс, и с минуса ТТР к минусу БП. Включаю БП, засветилась лампочка на ТТР, так и должно быть, лампочка на ТТР будет постоянно светится или по умолчанию там 100% на АО?
    Цель задачи - с помощью ТТР 4-20 мА управлять канальным нагревателем меняя напряжение, которое будет проходить через ТТР, вплоть до полного отключения, то есть это 4 мА, верно?
  5. #7735
    Зачем гадать, воткните в послед мультиметр и измерьте ток.
  6. #7736
    09.12.2013
    1,209
    ЛАмпочка постоянно будет светиться
    Верно
  7. #7737
    вер. 2.6.347.0 при очередном редактировании макроса в проекте с удалением входа макроса, в проекте вход макроса отображается и после сохранения и обновления. Закрытие-открытие Owen Logic не помог. В проекте вход есть, в макросе нет. Добавленил в макросе вход, сохраненил, переключился на проект, вход отобразился с нов именем, переклся на окно макроса, удалил вход, сохранил. Перекл на окно проекта вход пропал.
    Так же как и в преждних версиях иногда набл пробл с перетаскиванием элементов и отображением при их перемещении
    Последний раз редактировалось novinky; 23.04.2024 в 13:07.
  8. #7738
    Подскажите, этот макрос может записать до 32 ошибок в одну сетевую переменную?
  9. #7739
    32 бита влезут только в 2 регистра, нужна 32 битная сетевая переменная или две 16 битных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 13:18.
  10. #7740
    Спасибо. Значить нужно разделить на критические и не критические ошибки, думаю по 16 хватит.
    Ответов: 7183
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:35
    Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:29
