Цитата Сообщение от grenz Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, столкнулся при написании своей первой "посерьезнее" программы с подобной задачей. Отличие только в том, что вместо "моргушки" нужно открыть определенное окно на панели. Панели пока нет, поэтому просто сетевая переменная на выходе блока. Кратко сформулирую задачу: при определенной конфигурации входов, выдать число в сетевую переменную на выходе. Делаю с помощью конструкции CASE.
До этого написал ФБ с CASE на 23 ступени, в симуляции работает, как часы. Этот же блок не работает в симуляции, хоть убей! Что я не так делаю?
И входы подпишите, что где должно быть
