Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Поочередное управление двигателем при срабатывании датчика ПОМОГИТЕ !!!!
    Question Поочередное управление двигателем при срабатывании датчика ПОМОГИТЕ !!!!
    Всем привет! задумал вот такую штуку а как реализовать не знаю(
    есть 4 двигателя(ЭД1,ЭД2,ЭД3,ЭД4), из них 3(ЭД1,ЭД2,ЭД3) управляются от одного пчв и 8 релейных датчиков(д1,д2,д3...д8)
    сначала включается ЭД1 и ЭД4, ЭД4(работает до конца программы) ЭД1 работает до достижения датчика д2. Затем включатся ЭД2 до срабатывания д3 (ЭД4 продолжает работать). Затем включатся ЭД3 до срабатывания д4(ЭД4 работает). Затем вкл ЭД2 до срабатывания д5(ЭД4 работает). Затем ЭД1 (в реверс) до срабатывания д6(ЭД4 работает). Затем ЭД2 до срабатывания д7(ЭД4 раб). Затем ЭД3( в реверс)Вложение 47437 до срабатывания д1(ЭД4 раб). Затем ЭД2 до срабатывания д8. Затем ЭД4 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. через Минуту опять по такой же схемеA_CRgntbhho.jpg
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Ваши двигателя умеют моментально останавливаться?
  1. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  2. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  3. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  4. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 14:23
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
