Сообщение от
Sergey B.
Здравствуйте! Возникла проблема с обнаружением контроллера при заливке программы. ( ПЛК 210-02CS прошивка plc210 2.4.0601.0905)
1 Залил программу алгоритм выполнялся, но не отвечали правые DI контроллера.
2 Решено было залить программу которая работала на другом контроллере.
3 загрузка произошла, начал обратно заливать обратно свой проект. установить соединение не удалось. Пробовал с разных ноутбуков. При перезагрузке контроллера, он определяется (мигает), но при попытке загрузить выдает ошибку соединения и больше Codesys его не определяет.
С чем может быть связаны данные ошибки.
