Страница 691 из 873 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 8730
  1. #6901
    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
    В общем решил проблему. На ноутбуке кроме КДС для ПЛК210 также был установлен софт для ПЛК фирмы Schneider Electric. Как я понимаю они базируются на одном и том же КДС с некоторыми изменениями. Так вот, Gateway от Schneider каким-то образом блокировал установку Gateway от КДС 3.5.14 для ОВЕН. Помогло полное удаление софта от Schneider.
  2. #6902
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    Schneider не есть ГУД! Как-то в начале 2000, мне принесли комп домашний с установленной игрушкой. Так вот, при включении загружалась игрушка, а при выходе завершал работу компа. И получается - или играешь, или не играешь. Другого не дано. Так и тут - или Schneider или ничего.
  3. #6903
    Здравствуйте! Возникла проблема с обнаружением контроллера при заливке программы. ( ПЛК 210-02CS прошивка plc210 2.4.0601.0905)
    1 Залил программу алгоритм выполнялся, но не отвечали правые DI контроллера.
    2 Решено было залить программу, которая работала на другом контроллере.
    3 загрузка произошла, начал обратно заливать обратно свой проект. установить соединение не удалось. Пробовал с разных ноутбуков. При перезагрузке контроллера, он определяется (мигает), но при попытке загрузить выдает ошибку соединения и больше Codesys его не определяет.
    С чем может быть связаны данные ошибки.
    Последний раз редактировалось Sergey B.; 13.03.2024 в 15:58.
  4. #6904
    13,784
    2 Решено было залить программу которая работала на другом контроллере.
    Сходу сложно выдвигать гипотезы.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
  5. #6905
    12.09.2014
    54
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 10 сек. С дискретностью 100 мкСек.
    Вопрос снят.
  6. #6906
    Подскажите адекватную программу по созданию uml. Преребрал кучу программ, и не понимаю как у них язык поворачивается назвать программы для программистов, а создать композицию или реализацию это просто какойто хитрый танец с бубном.
  7. #6907
    10,634
    почему Вам не пойти бы на другие форумы, где работают с диаграммами, здесь CFC не имеет ни каких родственных связей с UML, если Вы верите что собрав диаграмму получится сформировать код для плк, Вас ждет разочарование ни кто этого не делает
  8. #6908
    нет но если есть эта диограмма то можно одним взглядом понять как это работает и не надо копатся в 1000 строчном коде чтобы сказать это хорошее решение или это полный отстой.
    для меня это открытие. Я недавно изучаю эту программу и мне кажется это неплохой наглядный инструмет. Но за ответ спасибо.
  9. #6909
    10,634
    не натягивайте сову на глобус, UML показывает взаимодействие человека интерфейсов и блоков, а копаются в 1000 сторчках бизнес-логики, это рзные сферы. Займитесь полезным, читайте документацию про языкам МЭК 61131-3
  10. #6910
    А есть адэкватные книги только не надо ссылаться на F1.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
