Страница 689 из 876 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 8757
  1. #6881
    13,826
    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    один контроллер мастер -им опрашиваются и управляются
    Наши контроллеры не поддерживают работу в режиме OPC UA Client.
    С виртуальным контроллером (и другими контроллерами, для которых эта опция лицензирована) - такой вариант возможен.
    Поддерживаемые нашими ПЛК способы связи между собой описаны в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Также возможен упоминавшийся выше вариант с Modbus.
  2. #6882
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
  3. #6883
    13,826
    Что дальше происходит?
    Установка на этом прерывается?
  4. #6884
    Да. Собственно вот эта ошибка.
  5. #6885
    13,826
    Что происходит после нажатия на кнопку ОК? Ярлык CODESYS создается на рабочем столе?
  6. #6886
    После нажатия ОК вылезает окно с кнопкой Finish (см. скриншот). Окно закрывается и ярлык не создаётся. Также прилагаю лог-файл. Кроме того попробовал установить на компьютере с ОС Windows 7, установка прошла без проблем.
  7. #6887
    Повторите то, что вы сделали для буфера Spy.
    Объявите массив, используйте операторы ADR и SIZEOF для того, чтобы передать на входы pData и szSize нужные значения.
    Сделал как сказали. Не совсем понял, как можно нужный адрес передать указателем на массив. Не получается. Вроде даже он читает запросы на линии, а данные не складывает.
  8. #6888
    13,826
    Напишите мне завтра утром в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - поможем вам всё настроить.
  9. #6889
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может есть какие то готовые библиотеки или ФБ для создания температурного графика и последующей передачи уставки на пид регулятор. Или какие то примеры погодозависимого регулирования?
  10. #6890
    Здесь ST вариант функции PLA (кусочно-линейная аппроксимация) график по 10 точкам зависимости температуры уставки от уличной температуры.
    Для Лоджика и CDS https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Для CDS https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post220263
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 09:09.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
