Страница 690 из 717 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 7169
  1. #6891
    12,266
    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Повторите то, что вы сделали для буфера Spy.
    Объявите массив, используйте операторы ADR и SIZEOF для того, чтобы передать на входы pData и szSize нужные значения.
  2. #6892
    28.03.2023
    Душанбе
    8
    Добрый день , хочу запустить 2 виртуальных контроллера и проверь связь между ними с помощью сетевых переменных. Сделал проект , запустил ,но связи нет.
    По настройка вроде все правильно -можете помочь разобраться?
  3. #6893
    12,266
    В вашем случае виртуальные контроллеры должны запускаться на разных ПК.
  4. #6894
    Связь по ТСР можно спокойно организовать, у слейва ставите адрес 127.0.0.1 (слейв адрес 1), 1 Соединение по ТСР.jpg Массивы в мастере 1 Мастер.jpg
    у мастера 127.0.0.2, порт 502 везде, адреса регистров должны быть одинаковые, всё работает на одном компе.
    На скрине связь по ТСР, передача массивом из 16 регистров чтения и 16 для записи ( групповой опрос 12 WORD и 2 REAL). Запись мастер производит по биту b_Zap.
    Так же прекрасно читается мигающий секундный бит 0, запакованный в маску 0 регистра из слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2024 в 10:43.
  5. #6895
    28.03.2023
    Душанбе
    8
    И тогда еще вопрос - возможно ли с помощью opc сервера связать несколько контроллеров для обмена ? и как это можно сделать.
  6. #6896
    12,266
    Что вы вкладываете во фразу "связать несколько контроллеров для обмена". Какого рода должна быть эта связь?
  7. #6897
    28.03.2023
    Душанбе
    8
    один контроллер мастер -им опрашиваются и управляются
  8. #6898
    12,266
    Наши контроллеры не поддерживают работу в режиме OPC UA Client.
    С виртуальным контроллером (и другими контроллерами, для которых эта опция лицензирована) - такой вариант возможен.
    Поддерживаемые нашими ПЛК способы связи между собой описаны в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Также возможен упоминавшийся выше вариант с Modbus.
  9. #6899
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
  10. #6900
    12,266
    Что дальше происходит?
    Установка на этом прерывается?
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
