Страница 688 из 885 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698738788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 8844
  1. #6871
    alixx Обычно, если надо просто указать какой-то адрес чего-то для буфера - то этот буфер объявляют как переменную и потом при помощи оператора ADR() указывают её адрес (для приёма данных, например).
    А если неизвестно сколько раз сработает условие. Как сохранить неизвестное количество указателей?
  2. #6872
    Чтобы ответить, нужно понимать, зачем вообще создавать новые блоки памяти и указатели для них. Расскажи полностью всю идею, потому что ВСЕ стандартные идеи укладываются в стандартный ADR(), а именно:
    * Создание буферов для приёма данных из портов.
    * Создание буферов для склеивания и перестановки всяких байт в памяти.
    * Передача или обработка (подсчёт CRC, например) данных и буферов памяти.
    * Передача структур или буферов в разные куски программы или FB.
    Всё-всё это работает через ADR прям вот прекрасно (я перешёл с СИ на ПЛК и привык с адресами, указателями и буферами работать).
    Для чего нужен __NEW?
  3. #6873
    Никаких регистров указывать не надо.
    Если блог "ругается на нулевой адрес" - значит, вы что-то делаете не так.
    Продемонстрируйте эту ошибку скриншотом.
    Вот:
  4. #6874
    13,995
    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Повторите то, что вы сделали для буфера Spy.
    Объявите массив, используйте операторы ADR и SIZEOF для того, чтобы передать на входы pData и szSize нужные значения.
  5. #6875
    28.03.2023
    Душанбе
    9
    Добрый день , хочу запустить 2 виртуальных контроллера и проверь связь между ними с помощью сетевых переменных. Сделал проект , запустил ,но связи нет.
    По настройка вроде все правильно -можете помочь разобраться?
  6. #6876
    13,995
    В вашем случае виртуальные контроллеры должны запускаться на разных ПК.
  7. #6877
    Связь по ТСР можно спокойно организовать, у слейва ставите адрес 127.0.0.1 (слейв адрес 1), 1 Соединение по ТСР.jpg Массивы в мастере 1 Мастер.jpg
    у мастера 127.0.0.2, порт 502 везде, адреса регистров должны быть одинаковые, всё работает на одном компе.
    На скрине связь по ТСР, передача массивом из 16 регистров чтения и 16 для записи ( групповой опрос 12 WORD и 2 REAL). Запись мастер производит по биту b_Zap.
    Так же прекрасно читается мигающий секундный бит 0, запакованный в маску 0 регистра из слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2024 в 10:43.
  8. #6878
    28.03.2023
    Душанбе
    9
    И тогда еще вопрос - возможно ли с помощью opc сервера связать несколько контроллеров для обмена ? и как это можно сделать.
  9. #6879
    13,995
    Что вы вкладываете во фразу "связать несколько контроллеров для обмена". Какого рода должна быть эта связь?
  10. #6880
    28.03.2023
    Душанбе
    9
    один контроллер мастер -им опрашиваются и управляются
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
