Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Нужен гуру или спец по ПЛК (цифровые линейки, панели и т.д).
  1. #21
    Цитата Сообщение от zorro_112 Посмотреть сообщение
    1) Оптическая линейка это уже готовое устройство. В ней есть энкодер или тип того с разными протоколами. Самый топовый это TTL.
    2) С чем и какой ПЛК работает мы в душе не чаем т.к один прогер орет надо такой, другой сякой, а третий что обще HTL надо.
    3) Каждая линейка на свою ось X-Y-Z. Согласно данным линеек нам надо регулировать скорость мотора и щелкать парой реле.
    Иначе говоря, задаем 150мм на панели, станок едет по линейкам на 150мм
    Вы сами читали то, что выложили в PDF. Там простой энкодер ABZ только с разным типом логики. Вы от программиста хотите добиться ответа, как подключить эту линейку к ПЛК, а это мой самый первый пост на ваш запрос.
  2. #22
    Видимо у спецов Овна сметы как у спецов в Роскосмос ... Нам надо более приземленных спецов. Ибо даже на дельте за ПО просили 130 (но увы не нашли в РФ нужного железа).
  3. #23
    Сметы в открытом доступе на сайте Минстроя. При чем тут Овен?
  4. #24
    И там написано сколько времени потратит прогер, его часовая оплата, сколько времени и т.д надо ?
  5. #25
  6. #26
    Да, по времени это ФЕР, по количеству в/в более подходят ТЕР.
  7. #27
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Что за частотники и двигатели, какие редуктора? Какая макс скорость движения? Какая точность позиционирования нужна? Каким методом задавать последовательность передвижения(gcode или что то другое) надо круговую интерполяцию осей или только линейную?
    -- Частотники дельта и шнайдер 2 шт.
    -- Моторы 10 и 4 кило
    -- Скорость 2800 и 1500
    -- Точность "чем точнее тем лучшее" (это от линеек не сильно зависит, там механика это может помочь сделать).
    -- Последовательность любым методом, идеал G код.
    -- Только линейная
  8. #28
    ребята хотя заплатить как за готовый массовый продукт, но при этом в задаче требуется разработка, а за неё они платить не хотят
  9. #29
    У нас все разработано, циклограмма, примеры работы, схемы и т.д есть(но они под фирму которая ушла из РФ). И это мы все сами можем сделать.
    В 25й раз повторю, от спеца требуется ВЫБРАТЬ железо и его привязать к нашему. Ибо мы НЕ ХОТИМ слушать от программиста "а что за пид*** выбрал это железо, я его не знаю и т.д".
    Мы сами инженера и прекрасно понимаем что такое удобство работы спеца с тем или иным железом...
  10. #30
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно панель 10"(codesys softmotion, ethernet/ip), 20тр, + Weintek iR-ETN40R(30тр) + 3шт iR-PU01-P(20тр шт) + iR-AM06(4 выход 4-20ма на частотники скорость), в soft motion , есть готовый блок для openloop, управление скоростью привода от позиции. И Gcode , там есть. За работу 100тр возьму. Если интересно напиши в личку или вотсап 89046450629
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 08:51
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:20
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  5. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
