Страница 678 из 875 ПерваяПервая ... 178578628668676677678679680688728778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 8747
  1. #6771
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Как и обещал, возможно поможет... Здесь по RS485 со своим протоколом. Но вам придется парсить ответ...
    Вложение 73314
    спасибо, гляну в свободное время, на форуме есть пример, но я не понял куда переменные совать, вернее не уверен что я правильно понял, а ошибку создавать нет возможности.
  2. #6772
    Вложение 73314
    Кстати, заметил баг в кодесисе. Если вкладка устройства скрыта таким образом, то при попытке добавить новое окно визуализации через эту вкладку у меня пытается создасться текстовый список или что-то из этого, но не визуализация. Когда Фиксируешь панель, то всё нормально. Другие элементы не проверял.
  3. #6773
    Codesys 3.5 SP17 СПК107 (v17). При создании проекта визуализации при нажатии кнопки привязал действие "Открытая конфигурация пользователя", но в запущенном проекте при нажатии никаких действий не происходит (я так полагаю должно окно управления пользователями открываться). Под одним из созданных пользователей изначально залогинился. Другие действия (логин, отключение, изменения пароля) работают как надо. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и какой функционал у данной кнопки?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 07.02.2024 в 09:02.
  4. #6774
    13,807
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Нужно залогиниться под пользователем, для группы которого установлена эта опция:
  5. #6775
    Здравствуйте.
    Почему при вызове функции/блока из библиотеки на одном компе надо указывать, из какой библиотеки функция - вроде Библиотека.ИмяФункции(параметры)... , а на другом - <Библиотека.> писать не нужно?
    Встречал это и с самописными библиотеками и со штатными.
  6. #6776
    13,807
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Необходимость использования пространства имен библиотеки определяется этой галочкой:
    Почему у вас эта необходимость зависит от конкретного ПК - мне сложно прокомментировать.
  7. #6777
    Здравствуйте. Я начинаю осваивать codesys, поэтому прошу не бить тапками)
    Мне необходимо опрашивать счетчик Wb_map3e (slave) по modbus через СПК (master). У него регистры в формате u16 big endian, то есть если я правильно понимаю word с длиной в 1 регистр. Из-за того что он bid endian, мне необходимо изменить порядок байт (xSwapBytes - данная функция присутствует в 2word_to_real и swapData в OwenCommunication). После этого мне необходимо произвести умножение на коэффициент, для получения итогового значения типа real. У меня возникает недопонимание как это произвести в данной среде, так как для использования 2word_to_real необходимо 2 регистра word, а swapData при симмуляции на ПЛК не выдает результат (скорее всего я что-то не понимаю в его работе). Можете подсказать?
  8. #6778
    13,807
    Вы точно в этом уверены?
    Если да - то в библиотеке PlsServices есть функция SwapWord (в папке Utilities - Swapping).
  9. #6779
    При общении с данным счетчиком через ПР205 в настройках прибора в Owen Logic я выставлял настройку "Старшим байтом вперед" в разделе "Мастер Modbus". При данной настройке, ПР205 выдавал верные значения. На основании этого я и решил произвести данную операцию.
  10. #6780
    13,807
    Эта галка там стоит по дефолту (и спецификация Modbus определяет, что регистры передаются старшим байтом вперед).
    Предположу, что в CODESYS вам не потребуется менять порядок байт.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
