Страница 676 из 883 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 8829
  1. #6751
    Перенес проект на другой компьютер.
    Теперь не могу запустить софт-плк.
    При сканировании сети пишет "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска".
  2. #6752
    13,925
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Если вы заинтересованы в том, чтобы разобраться с этим вопросом - то, пожалуйста, в понедельник утром свяжитесь со мной через телеграм.
  3. #6753
    Конечно заинтересован.
    Просто завтра с этим ноутбуком еду на объект...
    Может где то в документации это описывается?
  4. #6754
    Попробуй в адресе прописать ip напрямую и просканировать. Когда с другого ПК пытаешься подключиться постоянно такое происходит. Ну и чтоб ПК был в той же подсетке надо проверить.
  5. #6755
    Это софт-ПЛК, а не реальный контроллер.
  6. #6756
    Здравствуйте, столкнулись с проблемой выгрузки данных из БД в csv файл. Из программы в ".sh" скрипт берутся данные, и этим скриптом по условиям выгружаются данные в csv. Но некоторые числа типа "4.8698" после выгрузки преобразуются в дату. Как то можно это побороть ? Столбы в экселе в выгруженном файле имеют формат "общий" (кроме ячеек преобразованных в дату)
    sh скрипт:
    sqlite3 -header -separator ";" /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/base.db "select * from drgm_table where (dates between '$a' and '$b') and (times between '$c' and '$d') and strftime('%s',times) % $e=0;" > /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/$k.csv
  7. #6757
    13,925
    sh скрипт:
    Этот вопрос не имеет отношения к CODESYS.
    В интернете достаточно информации про использование sqlite3 и особенности форматирования в Excel.
  8. #6758
    sh скрипт:
    Попробуйте заменить сначала . на ,
  9. #6759
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.
    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0
  10. #6760
    Доброго дня. Кто подскажет, почему ошибки в проекте. Писали его на 3,5 17 patch3. Открываю и вылезают ошибки. Уже все библиотеки загрузил для СПК-107 2024-02-05_13-22-47.png
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
