Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    28.01.2024
    USSR
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В руках данный прибор не держал, но почему 518400, я ж не 720 предлагаю выставить, а 1/720... Это примерно 0.00139.
    пробовал по разному показывает каждый раз разные цифры но не те. внимательно почитал паспорт завтра попробую
    разрядность дробной части множителя FdP=2
    В параметре F выбираем F=0,00138888
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Ваши рассуждения верны.
    Ещё интересно узнать что у Вас за датчик холла. Если китайский счетчик воды с таким выходом, то он может быть рассчитан на 5В вход. То есть заточен под вход ТТЛ логики. И с входом СИ20 может вести себя неадекватно и считать что попало.
    И ещё прикиньте частоту импульсов, чтобы не превышала значения паспорта. СИ20 не самый скоростной счетчик.
    С уважением.
  1. помогите подключить СИ 30 к счетчику
    от руст в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 09:17
  2. Датчик Холла и СИ20
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 11:28
  3. Вопрос по счетчику!!!
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 05:50
  4. Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:12
  5. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
