Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПР110 - Прибор не подключен
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Question ПР110 - Прибор не подключен
    Уважаемые господа! Прошу помощи в сложившейся неприятной ситуации. Приобрел на днях три реле ПР110-24.12Д.8Р и комплекты для программирования ПР-КП10 и ПР-КП20. Соеденил кабеля для программирования, включил питание (ИБП60Б-Д9-24) - в результе ноль . Индикатор ВКЛ на ПР-КП10 не горит, соответственно в программе Owen Logic - Прибор не подключен. С программатором ПР-КП20 ситуация похожая - на ПР-КП20 горят красным оба индикатора - питание и связь, в программе Owen Logic - Прибор не подключен (драйвера пробовал разные и с диска и с сайта). Подскажите, пожалуйста, в чем я мог ошибиться, ну не может же мне так не повезти, что оба устройства для связи с ПР110 оказались не рабочими?
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Cool ПР110 заработал
    Так, попробовал другой блок питания, и о чудо, все заработало. Подключил к ИБП60Б - контроллр ПЛК100-24.К.L - работает.
    С первым разобрались, теперь воторой вопрос, почему ПР110-24.12Д.8Р не работает от ИБП60Б-Д9-24?
    Индикация "питание" на ПР110-24.12Д.8Р, при подключении через ИБП, есть или отсутствует?
    Посмотрите настройки связи в Owen Logic (Прибор - настройки порта). Так же через диспетчер устройств гляньте как отображается пр-кп (нормально ли встали драйвера)
    Последний раз редактировалось G.Mark; 22.08.2012 в 16:03.
    12,159
    Ответ в названии темы .ПР не причем ,проверяйте цепи питание ,полярность не перепутайте и не замкните провода между собой.
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    По умолчанию ПР110 не работал из-за ИБП60
    Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт.
    А я столкнулся с другой ситуацией. Купил ПР-110 и ПР-КП20. Включаю, не работает. То есть прога не видит прибор. Причем индикация на приборах меняется в зависимости от того, каким концом включить кабель между ПР-110 и ПР-КП20. Пришлось ехать в сервисный центр.Поменял этот шнурочек и все пошло. Некачественная или неправильная обжимка. Неприятно у меня началось знакомство с данной продукцией. На каждом приборе стоит фамилия контролера. Может Овену на кабеля тоже начать такие клеить?
    brig62
    Укажите пожалуйста серийный номер преобразователя.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    brig62
    35677130304010942
    Преобразователь сделан до введения дополнительных процедур проверки, надеюсь это была последняя партия с подобным дефектом.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Снял ПР114 на корректировку программы. Подключил через ПР-КП20 к компу на работе - порт виден, а прибор - нет. "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Горит "Авария". Питание от 24 В. Перед этим заменил бильд 101 на 117. Удалил 117-й и переустановил 101-й - не помогло. "Кого материть?" и "Что делать? - два вечных российских вопроса...
    Вечерком попробую подключиться дома - там пока ничего не менялось.
    З.Ы.: Левый джампер ставил - та же фигня...
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
  3. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
