Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик Холла и СИ20
    22.02.2013
    398
    По умолчанию Датчик Холла и СИ20
    Добрый день! Необходимо подключить датчик Холла (питание 3В) к счетному входу СИ20, где указано напряжение 24В, может и от 3В заработает, кто сталкивался с подобной проблемой, прошу предлагать различные варианты решения.
    Экстрасенсы, ау!
    Вот тут один мучился: http://www.owen.ru/forum/showthread....D5%EE%EB%EB%E0
    Ссылку дай на описание датчика.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2018 в 16:25.
    22.02.2013
    398
    Вот такой счетчик импульсов с датчиком Холла..
    Если есть возможность вскрыть счетчик, то посмотри что за транзисторы стоят в выходных цепях.
    Если внутренний ключ счетчика импульсов не держит 24 В, то без внешнего транзистора тебе не обойтись.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2018 в 17:35.
    Похоже, без паяльника никак. Инструкция мутная, никаких параметров выходов нет. Дилетант какой-то её рисовал. Какие-то чёрные ящички "сигнал 1", "сигнал 2". Подключены между +3В и выходом. Если предполагать, что это резисторы, а выход - открытый коллектор, то можно предположить также, что он выдержит и больше 3В. Например, 24?
    22.02.2013
    398
    Вскрытию не подлежит-все замоноличено, хоть пили ножовкой, обещают обменять на герконовый, а идея с внешним транзистором нормальная, хотя выглядит архаично.
    Узнай у производителя характеристики выходных ключевых элементов, скорее всего там оптроны стоят.
  1. Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:12
  2. Настройка СИ20
    от graf102574 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 12:04
  3. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:52
